Доброго времени суток! Разгонял свой четырёхъядерник где-то на 25-30% от номинала. Проблема в заключается в том, что при таком разгоне начинаются абсолютно непонятные лаги курсора мышки. Она как бы временами залипает на секунду в произвольном месте. Не сильно ущербно, но глаз режет. Явно виноват разгон, т.к. на дефолте такой проблемы нет. Даже не знаю, нужно ли здесь указывать хар-ку системы...
Замечал такое на 1155 системах. Фиксируйте Base clock на 101-105.
Стоит заведомо на 101. Что удивительно, у меня 775-й сокет. Зион. Думал, что это такое поведение сервака у меня. Но нет. Такое было и на другой материнке с Квадом.
Фото: 17
А у вас было такое, что мышка как будто отключается и перестаёт работать ?
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Фото: 18
Да постоянно. Обычное дело когда хвостик перетёрся и в нём контакт плавает. Ещё при этом звук подключения-отключения девайса периодически булькает.
Мышь у меня беспроводная, как и клавиатура. Случаев с такими умираниями не было.
Фото: 17
Етить-колотить! :roll:
У меня то же самое последние 3-4 месяца :cry: Я вот грешил на то, что иголочкой выковыривал грязь из под колёсика мыши и тыкнул в зелёненькую плату.. А теперь даже не знаю.. Оказывается, и у другого человека такая же проблема :shock:
У меня так бывает: если дёргать мышь резко или шурубить шнур (где подключён спереди мыши), винда издаёт звук подключения девайса. А иногда бывает так, что мышь не работает - курсор есть на экране, но он не двигается, при этом светодиод у мыши горит, но при этом горит не постоянно, а мигает одинаковыми интервалами.
Когда курсор отрубается, я выдёргиваю usb-кабель из материнки сзади и втыкаю его в передний usb-разъём - симптомы случаются те же самые и мышь также отрубается. А если и с передним разёмом мышь "вырубится", то никакое перевтыкание кабеля не помогает (даже другая мышь не работает, пробовал мышь от ноута) и нужно перезагружать компьюетр :cry:
Скажите, у вас такие же проблемы ? Есть ещё кто-нибудь на форуме с такой проблемой ?
Какой способ подключения? 2.4 - смотреть в сторону мощного вайфая рядом. Обычный радиоканал вообще вариантов море...
Фото: 8
MrRedFox с другой мышкой пробовали ? нужно исключить возможную неисправность самой мышки...
