Здравствуйте. Пытаюсь разогнать проц до 4.4гц через мать asus z170p. В биосе все выставлено как нужно, 44 множитель и авто вольтаж + 2.4гц оперативка. Вообщем проблема в том что процессор не бустится до 4.4, а работает на 3.8-4.2 частотах, при том что опертивка спокойно поднялась с 2133 до 2.4 (смотрю через CPU-Z).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
отключи все энергосберегайки в биосе,в настроиках питания венды посмотри чтобы "минимальное состояние процессора" было 100%. ну и напряжение лучше таки вручную подобрать
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Rnxqt Вы отключали их ? Всякие там турбобусты, установка фиксированного множителя, шиной не страшно на 105% подкинуть, прочитайте мануалы, там картинки есть. Напругу грубо 1,38В на проверить.
А вдруг не -К ? Поднимать можно до 1.395 смело, если фазы на матери проседают и не помогают уровни напряжения. Можно убедиться в CPU-Z что это именно К камень, чет подозрительно. Проверять частоту надежно AIDA-ой она покажет ее скачки или постоянное значение если нет турбобуста и C states, там EIST и всякие сберегалки режут частоту и снижают напряжение, вообще это нормально. Можно попробовать поставить его например на 43, и веером отключать все вообще, turboboost, eist, все C-states, ВООБЩЕ все касательно частоты-питания. Затем напруги для 4.3 в 1,2В может и нехватить для запуска нагрузки. Память поставить все в AUTO. И так провести тест в Айде и там Фурмарк, бублик работает, в нем же есть нагрузка всех ядер отдельным процессом, и рядом висит Айда и показывает реальную частоту и реальный вольтаж, CPU-Z тоже не врет. У меня был подобный глюк с Core Quad 8300, несколько часов улетело на то чтобы разобраться и хто виноват плюс снос винды.
