есть у меня старенький пк хотел не много поэкспериментировать понимаю что материнка для этого не очень подходящая попробовал выставить в настройках биоса автоматический разгон 4.2 все спокойно включается работает, но в играх периодически вылетают ошибки, сам подозреваю что дело в том что процессор не скальпированный вот картинки с стресс теста в cpu-z и температуры в этот момент #77
что делать ? скальпировать ? куллер башенный cooler master hyper tx3 evo rr-tx3e-22pk-r1
Чем тестировали стабильность и как долго? Термопасту давно меняли? Может прижим плохой/неровный? Или чуть чуть не хватает напряжения.
в cpu-z тестом, в течении получаса, на скринах же видно что температура на ядрах 80градусов, термопаста не менялась никогда и процессор не скальпировался
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
Запустите тест Prime95 в режиме SmallFFT минут на 40. Предупреждаю сразу, температуры будут выше, но с той нагрузкой до 90 норм можно греть. Только мне кажется, что при 80 в "обычном" режиме, прайм вам перегреет все. Подобный кулер у меня держал напругу до 1.2в без скальпа, так что смотрите в сторону смены термопасты.
да в прайме температура ушла за 90 после нескольких минут теста думаю скальпировать и попробывать разогнать на 4500, в обзоре матери на оверлокерс она без проблем справляется с этим делом завтра пойду узнаю сколько стоит напечатать "Intel Ivybridge delid tool" если в моей провинции цена будет адекватной и не прийдется ждать этой приспособы с ебэя то вероятно завтра и буду скальпировать проц
ну в общем в моем провинциальном городке, где есть только DNS не было термопасты (жм) поэтому пришлось покупать его через интернет и соответственно ждать его доставки скальпирование прошло легко, погрел феном засунул в приспособу (intel delid tool) пару закрутов тисками, щелчок реально час оттирал старый герметик с крышки и текстолита вообщем все прошло успешно......
в биосе поставил: множитель 45 значение CPU Offset Voltage +0.100 (на данной материнке нельзя поставить конкретное напряжение только прибавить к номинальному)
на 5 минуте стресс теста prime 95 вылетел синий экран, не успел разглядеть что там было
в итоге поставил множитель 44 CPU Offset Voltage +0.100
Magesta Я бы больше верил CPU-Z-у. А лучше посмотрите в HWinfo64.
да я как бы тоже всю жизнь верил cpu-z, но посмотрев на цифры увидел что только у cpu-z значение другое, вот скриншот с HWinfo64 там так же отличные от cpu-z цифры #77
