Cpu : amd fx8320 3.5 ghz буст до 4.0 ghz
Mb : ga-970a-ds3 1.1 (!!)
Dram : 8 gb 2x4 1333 dual
Ps : 600W
Gpu : 660 gtx 2gb vram
Спустя 5 лет использования решил настроить работу пк более правильно, как я считаю, чем это делает биос в режиме авто. Так сказать, расшить узкие места, но чтобы это было максимально безопасно. В период изучения материала по этому направлению у меня возникли некоторые вопросы. Итак, вот они.
1) у проца есть фирменная технология "core performance boost", она должна увеличивать его частоту с 3500 до 4000 mhz когда это необходимо. Но у меня частота поднимается лишь до 3725 mhz. Напряжение автоматом подается до 1.448 вольта. Такой вольтаж нужен скорее для ~4,6-4.7 ghz, но никак не для 3.725 ghz. Зачем так много?? Ведь даже для ~4200 mhz, как я выяснил, нужен вольтаж ~ 1.3 вольта. Опасна ли для процессора, цепей питания на материнке и самой материнки именно высокая частота процессора? Почему частота не увеличивается до 4000 mhz? Материнка не может выдержать такую частоту? В таком случае, чем я рискую, если я отключу энергосберегайки и турбобуст, вручную поставлю напряжение на проц ~1. 28 вольта и вручную поставлю ~ 3700-3800 mhz? Есть ли угроза процессору, если он будет постоянно работать при пониженном напряжении на такой частоте?
2) у меня есть 2 зеленых стика ОЗУ Кингстон kvr по 4 гб каждый. Двухканал, 1 ранковые. 1333 mhz их максимальная частота спд тайминги 9-9-9-24. Команд рэйт 2Т. 1.5 V. Я их разогнал до 1866 mhz, 10-10-10-30, CR 2T. Напряжение выставил в биосе 1.59 вольта. Но аида и хвинфо показывают, что на них в простое подается 1.574 вольта, а под стресстестом озу в аиде напряжение на них падает до 1.544 вольта. Почему такой разброс? Ошибка датчика вольтажа?
3) наслышен о такой функции биоса как load line calibration. Может существовать как для cpu так и для cpu nb. Типа помагает сглаживать просадки напряжения на эти элементы, чтобы в нагрузке и простое было более-менее одинаковое значение вольтажа. У меня ни того, ни другого нет. Зато есть load line control. В ней опции авто, регуляр и экстрим. Это что? Чтобы напряжение на ВСЕХ элементах мат платы сглаживалось? Чем я рискую, если на своей материнке, которая мягко говоря не под разгон, выставлю значение регуляр? Поможет ли это с просадками напряжения у озу?
4) мне нужно разогнать северный мост и гипертранспорт. Сейчас северник : 2200 mhz, 1.2 v. Гипертранспорт 2400 mhz. Планирую сделать ~2600, 1.25 на северник и гипертранспорт ~2600.
Правда ли, что по-хорошему, гипертранспорт должен быть на шаг выше северника, т е 2800 mhz? Чем я рискую, если сделаю кпу нб ~2600, 1.25, а ht ~2600(2800)? Безопасно ли это на моей мат плате с моим процессором? В каком месте увеличится температура при этом? В северном мосте или процессоре? (Амд же перенесла контроллер памяти из чипсета в процессор вроде бы).
5) я знаю, что будут проблемы, если я частоты кпу нб и гипертранспорта выставлю через множитель. Я буду изменять их значения через значение опорного тактового генератора. Безопасно ли будет для компьютера, если я изменю его до, скажем, ~240mhz и уменьшу множитель, чтобы в итоге стало ~2600 и ~2600(2800) соответственно? (Ну и соответственно подкручу ими частоты цп и озу)
Наверное, это пока всё, большое спасибо заранее.
тему на закрытие
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 69
https://youtu.be/LdRUpaPfBpk
Qvak я это видео смотрел. После него и подобных и возникли вопросы, которые описал в теме.
Фото: 69
IMLERITH так еще раз посмотри и вопросы уйдут, там всё разжевано так, что мало кто тебе напишет лучше.Ну а хочешь свой пытливый мозг поиметь разгоном АМД - тебе в ветку
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver)
как-то слабо в это верится.
AMD RYZEN 1600X (OC 3.6Ghz 1.2V) , G.SKILL FlareX 3200, ZALMAN CNPS10x Performa+, ASUS ROG STRIX B350-F Gaming , Aerocool VX 700W
