Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2017 Фото: 5
i5 3570k | asus P8Z77V-LK | Kingston KHX2400C11D3/4GX x2 + 9905403-125.A01LF x2 (первые 2400 вторые 2000ghz, Работают на 1921ghz) Win 10 Здравствуйте, я как бы нуб,есть проблемы: И вот в чем дело, авторазгон работает нормально, напряжение на проце 1.215 #77 При попытке не то что разогнать процессор выше этих значений, а просто в ручную выставить ТАКИЕ ЖЕ параметры как у авторазгона, синие экраны до или после загрузки винды. Читал что на 1.25 почти все берут 4.5ghz изи, мой и 4.3 не берет похоже,я просто не понимаю что я не так делаю? Менял параметры CPU Current Capability до 120%, CPU Load-line Calibration — Extreme. Ничего не дает. Добавил к авторазгону 100 в биосе, с 41 до 42, так автоматом напряжение установилось на 1.3 20 минут в прайме при 1,3v #77 Инструкции по разгону есть, но делая все по ним, ничерта не получается. На мой взгляд, материнка позволяет, взять средние приемлимые частоты,как и проц Чего бы я хотел, стабильно 4,5 меньше 1,3v или хотя бы 4,4
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Во первых не трогай частоту шины. Оставь по умолчанию 100. Подбирай только множитель и напряжение на проце. Память для начала тоже оставь на авто. Авторазгон это зло.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Частота шины - результат авторазгона, который для рядового пользователя я считаю очень даже норм =) Но настало время выжать из проца больше. Как подбирать частоту? поставить 4,5 и 1,4v, и снижать вольтаж, если конечно на 1.4 будет стабильно работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
У вас же и на 4,2 нестабильно. Тут торопиться не стоит. Для начала множитель 44, все напряжения в Авто, посмотреть какое напряжение выставила мать, зафиксировать его вручную и проводить тесты. Если все стабильно - постепенно, не более чем на 0,05 в снижать напряжение на камень и снова тестировать и т.д. Разгон требует довольно продолжительного времени для нахождения ж/б стабильности.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Ну, сбросил все на сток в биосе, и просто изменил множитель на 4.5, вылетел как только загрузилась винда Поставил 4.4, успел посмотреть напряжение через cpu-z выставленное автоматом материнкой, чуть не абалдел - 1.5v после этого вылетел Поставил 4.3 загрузился и прошел Linx (шину не трогал, она сама) #77 Я правильно понял, если камень еле взял 4.3 при 1.3v это дерьмовый камень? Еще слышал, что если разница крышки я ядер больше 10 градусов, то это дорога к скальпированию, правда?
В общем, 4,2 так 4,2. Подскажите по оперативке? 2200 возьму? я как то выставил 2400 XMP но не прошел аиду, но они вообще завелись к моему удивлению. #77 #77
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: Ну не может же быть камень на столько УГ? я словил бсод пока смотрел фильм (4.3 при 1.3v)
Добавлено спустя 58 минут 41 секунду: Не знаю на сколько можно верить AI Suite II, но изменяя там напряжение, я дошел с 1,3 до 1,25, прохожу Linx раз и prime минут 7 держит, больше лень ждать Мне кажется если я выставлю 1.25 и 4.3 руками, оно ничерта не заведется. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
butanspb первое - удалить весь софт от АСУС, он только мешает второе - объем задачи в Линкс не более 15000 третье - открываешь обзор СВОЕЙ ПЛАТЫ и читаешь раздел РАЗГОН, чтобы понять что именно обзорщики крутили для достижения стабильности четвертое - если ЦП не скальп, то Линкс на 4500 не пройдет по температуре, инфа сотка, у самого был такой камень
В общем, почитав еще пару тем, и "потыкав палочкой" процессор пару раз,после очередных неудач я решил оставить идею взять больше чем мне дал авторазгон. Уже и так ясно что камень не очень удачный, и память разная, смысл тратить кучу времени, что бы выжать из него 4.3-4.4, если сейчас он стабильно работает на 4222(1,215v но в тесте аиды максимум 1,344)и подразогнал память до 2196 Пора собирать бабки на новые железки. Извините что не довел дело до конца, и спасибо тем кто подсказывал.
Добрый день. Ситуация как у автора. С той же конфигурацией (процессор и материнская плата) остался на постоянку на 4,2. Всё стабильно. Но для определенной задачи мне нужна частота 4,5 - 4,6. Поэтому вопрос, на какой процессор можно его поменять для достижения такой частоты? Нынешние процессоры понятное дело фуфло, так как стоят громадные деньги по 35 тыс., а производительность ниже моего (а свой за 7 тыс. покупал). Но на какой тогда можно поменять?
Самый мощный проц это i7 3770K. А разгон это лотерея. сильно от экземпляра зависит. Как повезёт. У меня был проц i5 2550K так он 4.8 брал легко и непринуждённо.
