Купил эту память. На сайте производителя написаны одни характеристики 2400 14 14 14 35,на наклейке на ней и магазине написаны другие 2400 16 16 16 36, материнка ставит третие(2133 15 15 15 36). Профайл разгона на 2400 16 16 16 36 не работает (хотя в спд материнки написано 2133 15 15 15 36 и еще там пару таймингов,а XMP профайл 17 16 16 36).Сначала поработала на заводских 2400 14 14 14 35. Через 2 месяца перестал включатся комп и 2400 14 14 14 35 перестало работать,и любое 2400 перестало. 2500 15 15 15 36 -2933 17 18 18 36 работает но со временем опять выдает ошибки при прохождении аиды. Сейчас опять 2400 14 14 14 35 заработало после сбрасывания материнки и после разных запусков на других настройках опять не берет 2400 .Заметил что 2400 14 14 35 берет только после того как виндовс загрузился полностью в авто режиме,а если сразу после запуска биоса в авто режиме установить 2400 14 14 14 35 то не включается.Потом опять это перестало работать.Память или материнка живет своей жизнью. Параллельно устанавливал вторую видеокарту и активировал встроенную в процессор. Новые устройства так сильно влияют на память или материнка z270 prime p поломанная или память?Или все дело в том что материнка сама выставляет десятки других таймингов о разному все время?в чем дело?
также заметил что частота 2933 берется если идти от 2900 рабочего запуска верх,а если идти от 3000(сверхвысокой частоты) вниз то с первого раза не берется надо еще раз перезапустить и запускается.
В материнке редактируется только тайминг первый второй ичетвертый а трейтий вроде как второй ставится это нормально?
https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/LG ... EM_WEB.pdf Row Precharge Time TRP нету вроде
Последний раз редактировалось ZergShadow 28.08.2017 20:39, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 67
Забей, часто встречаются нерабочие XMP профили. Лучше попробуй её разогнать до 3000Mhz хотя бы. Может она в разгоне будет вполне ничего. Или верни память и купи...g.skill
hurr-durr
память работает в разгоне 2500-2933 и проходит тесты но прохоодит какое-то время или с активацией встроеной видяхи в проц или включении второй повляются ошибки чтения памяти и потом при проверке иадой идет сбой системы и надо сбрасывать биос и опять выставлять 2500-2900.
я так и не пойму почему со временем перестает работать оперативка на высоких частотах и на номинальных 2400.
cron
