Доброго времени суток. Мать P8P67LE, проц I5-2500. Копался в биосе и решил попробовать включить OC Tuner (автоматический разгон). После чего решил проверить поиграв в PUBG и обнаружил, что проц греется до 78-79 градусов. Пробовал в биосе сбросить настройки (у меня там только есть пункт Optimized BIOS Defaults), после чего проверял, но проц греется так же. Как узнать разогнан ли сейчас проц? Во время стресс теста частота максимально поднимается до 4000-4100, хотя по спецификации максимум 3700 в турбо режиме.
14600kf/MSI B760 Gaming Plus Wifi D4/TR Pretor 130/Palit GamingPro OC RTX 5070Ti/Adata XPG spectrix D50 2x16 Gb 4100 MHz (CJR)/Corsair RM750x/Samsung 970 Evo Plus 1tb
Фото: 35
Любой прогой мониторинга: MSI AB, HW Monitor (они могут фиксировать максимальные значения частоты).
Биос желательно сбросить отключением питания и извлечением батарейки, но если вы не уверены в своих знаниях железной части и ловкости, то лучше этого не делать, а руками в биосе всё на дефолт вернуть (множитель на авто, bclk на 100мгц, напряжение cpu на авто).
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
fatue
уже добавил к первому комменту, что частота до 4-4.1ГГц поднимается. Настройки все стоят на авто, bclk 100мгц, напряжение авто, множитель тоже. Как такое может быть? Обновлял прошивку биоса сегодня утром, вот после этого все и смотрел.
тест.png [ 864.77 КБ | Просмотров: 1061 ]
Причем в стресс тесте проц так не греется, видимо от видюхи прилично жара идет.
Фото: 3
ASUS z77-a + i5 2500 тоже 4100 не вопрос, и под нагрузкой почти не падает никогда. Асус платы всегда выше лимита разгоняют Sandsy/Ivy поколение.
А с повышением множителя и 4500 можно, прямо сейчас настроено 4285 в пике(x41), и x38 под стабильной нагрузкой всех ядер долго.
Но тут вопрос как стабильность конкретной системы её памяти и остальных компонент, выше 104-105 мгц уже часто начинаются чудеса всякие .
Параметрами системы на скринах выше ещё можно поиграться: у меня СPU-Z бенч даёт 1590; WinRAR multitask 5950; SuperPi 1M 8,7 секунды.
частота шины 104.5, а память только 1690 (сама она древняя 1333 по спеке)
С хорошей памятью , в разгоне её до 2133 i5 выдаёт за 6500 в WinRAR
PS скоро c китая приедет e3-1270v2.... частоты будут ниже, но общий перфоманс будет на 25% выше
Ryzen 5800X / 2*16Gb 3200 Kingston / ASRock B450-Pro4 / Dell oem 3080 10G / 970 Evo Plus
Фото: 18
i5 2500 вполне может разгоняться до 4.1 в однопотоке и 3.9 в многопотоке на "правильных" материнках за счёт множителя. Но не на авто а вручную в биосе множитель на макс. выставить. Мой тоже разогнан таким образом.
Процы i5-i7 санди и иви с закрытым множителем всё равно имеют скрытый буст по множителю х4, который можно задействовать на платах Z и P.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А вот задирать шину не советую, чтобы глюки не ловить.
Bigg
ну хорошо что может, но нормально ли постоянно играть при температуре 78-79 градусов?
Фото: 18
78-79 градусов?
Не опасно, но если напрягает, разорись на кулер получше.
Фото: 3
+1 , у меня до 60 градусов максимум
