Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Celeron d326, fsb=185mhz clock=3515mhz
mb Asrock g41m-vgs3
не нашел в биосе как поднять напряжение ядра, а поднимать частоту шины больше 185 без потери стабильности неполучается, может есть какой мод для биоса позволяющий менять напряжение
нету,есть вольт мод его и делай
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
можно на авито взять двухядерный селерон или коре 2 дуо рублеи за 100-200 и получить в 100 раз большую производительность. селерон д самый неблагодарный камень в плане разгона. а ваша материнская плата одна из худших для разгона селерон д, питалово слабое, а ваш селерон жрет как 4 ядерный ксеон в разгоне.
тс спросил как напряжение поднять,а не какой проц купить :facepalm:
так я xeon e5450 сейчас жду из китая, а пока хотябы форумы почитать и ютуб глянуть, вот и разгоняю)
Фото: 18
На этой матери разгон вообще весьма сомнителен. Доступно только шиной баловаться и всё. :-(
Фото: 246
ИМХО даже великая Рязань такой прирост не обеспечит :?:
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
а жаль, даже топорный celeron d326 неплохо гонится и температура позволяет гнать дальше, а вот биос ужасно примитивный. нет настроек множителя частоты памяти, питание настраиается только для Dram, Vtt, Gtlref и Северного моста.
сейчас без нагрева больше 45 градусов удалось поднять количесто попугаев в гикбэнче в полтора раза
Фото: 18
Ну не в 100, а в 10 пожалуй. :oops: Вот только стремает тема ксеона. ХЗ как он себя будет вести на убогой материнке, под него не предназначенной. :?: А напругу видимо только вольт-модом можно поднять. давно эти не занимался, со времён вторых пней. В принципе не сложно, но нужно быть внимательным, а то невзначай 3 вольта на проц забубенить можно и привет. :crazy_pilot:
Фото: 5
Ну почему-же, квад 9550 заявлен в поддержке. Более того, на второй ревизии этой платы даже Пни Д двухголовые заявлены, а там ТДП гораздо выше чем на кваде и ксеоне. Вопрос в другом, зачем целером-то сейчас мать мучать, так она и до ксеона не доживёт))).
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 18
:D
вы недооцениваете днищность селерона д.
Добавлено спустя 41 секунду:
ябы сказал как, но это запрещено правилами форума
Geekbanch4 показал: single core 997, multi core 947 в разгоне самые близкие результаты у celeron n2807 и amd e300, а рязань всего навсего в 30 раз больше попугаев показывет)))
но решил оставится на достигнутом) а то действительно спалю чонить на материнке)
пункт правил напиши где об этом запрет есть
я хотел намекнуть что в блоке питания есть линии питания 5 и 12 вольт, и теоретически если их подать на процессор то это будет вольтмодом. а теперь подумаите под какои пункт правил подпадало бы мое сообщение если бы я это посоветовал сделать?
