Добрый день, господа. Хотелось бы обратиться за помощью, так как я уже вторые сутки сижу в обнимку с биосом от гиги, и пытаюсь построить чудный новый мир, где все равны и нет насилия, но пока не выходит. Краткая предыстория - Решил как то недоклокер дать пинка своему дорогому фуфиксу и сделать его чуть шустрее, но кривые руки подвели. Гнать он пытался примитивненько, по множителю, до 4.2, и свершилось чудо, магия сработала, и забросил он это дело так как ума был недалёкого. После того как я немного разобрался в матчасти (через пол года, ага) понял что гнать только множку на фиксе дело не особо профитное, занялся северником и памятью. Память выставил по профилю на 1800 с таймингами от производителя (было 1600) и вольтажом 1.65, всё по книжке. Северник с 2200 до 2600, накинув +250 в биосе. Проверил стабильность каждого из элементов по отдельности - щщикарно. Проц в это время был скинут в дефолт и ждал своего часа тихо согревая мою комнату своими 3.2 мгц. Когда очередь дошла до него началось самое интересное. При 4.2 парень начинал троттлить в стресс тесте и кидать мою систему через бедро. Эксперементы с напряжением не дали эффекта. При минимальных не заводится, даёшь больше - греется и троттлит. Хотя башня стоит неплохая, с заявленным теплоотведением в 140 и тусовкой 4 кулеров от корпуса неподалёку. Я попрощался с мыслями о 4.2, выставил 4мгц, дал плюсом 125 в биосе, и завёл. 15 минут стресса - 65 по цельсию проц и 70 материнка. Ну, думаю, справился. Начинаю по отдельности подрубать всё что наколдовал выше - память - окей, северник - окей, фуфикс - окей. Улыбка на лице, ачивмент анлокд, и так далее. Захожу в PUBG, как в тест последней инстанции, 10 минут и бам, блек скрин, грустный трамбон, и вот уже греется не только мой процессор . Итак, внимание, вопрос. Что я делаю не так? (всё). Почему может бутать комп при температурах близких к оптимальным? Может я что то упустил? буду благодарен совету. Энергосберегайки отключены, LLC в режиме Normal. Остальные пробовал, эффект тот же. Железо - Проц AMD FX 8320E Материнка gigabyte ga-990x-gaming sli Башня Titan TTC-NK35TZ/R(KU) БП Aerocool KCAS-700W [KCAS-700W] Оператива - KINGSTON HYPERX Savage HX318C9SRK2/16 DDR3 - 2x 8Гб 1866, DIMM, Ret Корпус ATX ZALMAN Z3 Plus, Midi-Tower Стоят 4 кулера по 120 Жёсткий HDD 1ТБ, Toshiba P300, HDWD110UZSVA Видео - ASUS AMD Radeon RX 480 STRIX OC [STRIX-RX480-O8G-GAMING]
Пожалуйста Процессор при 4.2 ггц - 1.45, при 4.0 - 1.38. Оперативная память 1.65. Северный - каюсь, не могу точно определить. В биосе параметр NB Voltage стоит на отметке в 1100, и параметр NB Core со значением в +250. На скриншоте вольтаж проца в стоковой герцовке 3.2 и остальные данные, которые предоставляет по вольтажу Аида.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Ecowar писал(а):
давай нам сфотай чудный свой мир под названием биос и компутер.....а то троллить и я умею прошу админа выдать троллю перманентный бан на вечно
Зачем банить того кто пришёл за помощью?) Если вам чужд юмор, пусть и не смешной, это не значит что все люди такие суровые Троллить я не хотел, и дико извиняюсь, если задел своим постом вашу тонкую душевную натуру. Прилагаю запрашиваемую инфу по биосу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
затем что бездумно темы создаете пачками,ни кто не против помочь,если вопросы задавать,в отведенном для этого месте,есть ведь тема по FX для чего было тут тему создавать?что бы ВСЕ увидели?или лень было поискать тему по FX?
Статус: В сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 59
Вот этот кулер ни разу не для разгона FX.
Прошить самый свежий биос...именно для той ревизии матери.Почитать на форуме гигабайт,как шить. Напряжения все сбросить в нормал.На проц выставить 1.42-45в и LLC высокий поставить.Тестить occt хотя бы.
Добавлено спустя 30 секунд: и кстати блок питания плохой....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Ashby писал(а):
Ashby
снижай чуть напряжение на проц если можно ,LLC(у тебя VLC) в медиум ставь напряжение NB-core от 1.28 до 1.35 вольта выставляй методом подбора через тесты
если комп при температуре ну скажем 65*С и ниже на проце будет вырубаться или перезагружаться то выкинь БП
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
