Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Подскажите, все ли я правильно делаю.
Скачал LinX 0.6.5, RealTemp.
Ставлю размер задачи 20к, 10 подходов. Тест работает, но температура проца поднимается до 92 градусов (и меня это пугает).
Или это нормально и нужно реагировать только на бсод?
Фото: 246
для пентиума 1, разогнанного до 210 Мегагерц это конечно многовато....
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
6700к, 4.4, вкоре 1.355
Если проц не скальпирован то даже не много при такой напруге. :-)
sema писал(а):
Если проц не скальпирован то даже не много. :-)
Чего именно не много?
Фото: 246
какой кулер установлен?
Градусов, а вы чего подумали?
https://market.yandex.ru/product--therm ... b/12666004
Задача для лина
Просто я думал что после 90+ он должен в бсод уходить
Не должен. После 99 должен уходить в тротлинг. Бсоды бывают от неисправностей и переразгона.
То есть я могу спокойно ставить задачу и ждать бсода, если его нет то все ок?
И какую оптимально ставить задачу
Фото: 40
Если в системном журнале при этом нет предупреждений WHEA-Logger. Дальше занимаешься своими задачами иногда посматривая в журнал. Если предупреждение выскочит - чуть (на 0.01-0.02в) приподнять напряжение процессора
макс. на всю память - заодно и память оттестируется и температура будет максимальной (одного прогона хватит)
80-90 градусов, бсода нет, ошибок в системном журнале нет. это нормально?
Фото: 5
k0dy писал(а):
это нормально?
Конечно нет, должно быть всё в ошибках, глюк на глюке и белый дым в районе блока питания.
Что за, простите, идиотские вопросы!? Тесты пройдены, чего-же ещё желать.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 7
нормальные вопросы для человека не искушенного разгоном. Мне лично до первого опыта разгона было вообще до фонаря сколько там градусов на ядрах.
Не нужно играть в эту игру )))оно вам надо !?
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Фото: 40
Нормально. У меня температуры схожие были и остались (недавно проверял - а то некоторые любят истерить: паста сохнет, проц дохнет) - процессору 6-й год в разгоне, жив-здоров, менять буду только из-за желания экспорт в лайтруме ускорить.
Фото: 5
Это ненормальные вопросы даже для неискушенного человека. Ему уже подсказали, помогли выше постами, всё гуд. А он, простите, по-прежнему чего-то ждёт, будучи не способным при этом собственным мозгом отличить хорошо от плохо.
