Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Доброго времени суток товарищи, короче пришел камень мне i7 2600k, думал щас тупо множитель лупану на х48 хотя бы и попрет, но никак не могу добиться стабильности. То есть при напруге 1.440 он держит 4800, но не стабильно. Щас пока стоит на х45. Хотя до этого был камень i5 2500k в стоковых настройках тупо 4800 держал, подскажите для i7 2600k сколько напруги ставить и какие параметры отключить/включить.
i7 2600k 4.5 Ghz 1.38v, BIOSTAR TZ77A, Kingston Hynix DDR3 1600 4x4Gb, GTX 1050Ti, SSD Vertex 3 60Gb, Aerocool KCAS 700W.
i7 всегда гонятся хуже из-за наличия HT.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
я понимаю, но все же у меня хорошее охлаждение. И хотелось бы i7 2600k хотябы в 4800 вогнать.
Предупреждение
температура какая:?
61 градус под стресс тестом , но бывает тчо bsod выдает, в системе.
Предупреждение
с такой температурой надо 5 ГГц брать, напругу сразу ставить 1,5В и выше, чтобы в стрес тесте было не выше 85
разве напруга выше 1,38 не деградирует кристалл?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
и опять же, у меня нестабильно работает даже при 4,8 на 1,44в....подскажи что отключать включать плз
WAT ?
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #12991101
+ LLC не забудь подстроить.
Добавлено спустя 39 секунд:
С каким кодом? 0x124 ?
вин 10 пишет WATCHDOG и тд....
WSK писал(а):
WAT ?
Пример очень простой : есть у меня 4790К - 4,5, выше уже температура зашкаливает, отключаю HT - 4.7.
Фото: 59
Под каким тестом?Аида64 не тест...LinX или OCCT .
И заполните профиль.
Запахло рывком.....
Заполнил, LinX через 13 секунд выдает BSOD с ошибкой CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT. Это при всех включеных энергосбережениях и +0,024v (1.38v)
Куда 2500к пропал, если не секрет? :)
Приносящий дождь...
девушке решил комп собирать ,поэтому он лежит ждет мать для себя)
Фото: 59
Скажу одно...если один камень держал 4.8Ггц при стоковых(что маловероятно),другой может оказаться неудачным в плане разгона.Выставьте напругу 1.45В и если есть LLC на высокое(чтобы просадок не было под нагрузкой.)Кулер какой? Хотя я не вижу смысла его гнать с 1050ти. Тестите LinX
Запахло рывком.....
кулер такой, камень i5 2500k на стоках держал 4,8 я прям не вру. Но фишка в том что щас я воткнул i7 2600k 1,38v. 4,5ghz. А почему с 1050ти не гнать?
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
вот все настройки и напруги которые есть
Фото: 59
Тесты проходит?Если да,то ещё 100мгц добавляете и тестите.Если не проходит,то добавляем напруги.И да у каждого проца свой разгонный предел.
Ну как бы этого проца в стоке за глаза.Если бы была 1070,то надо разгонять.
Биос обновите до последнего. Почитайте Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Запахло рывком.....
LinX виснет на 13 секунде, не проходит тест, работает на 4,8Ghz 1.44v но тоже тест не проходит. Но я повышаю только Vcore...SA и IO что с ними делать?
BIOS последний и всю теорию я читал.
up
