Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Просьба не перемещать тему в огромную тему райзенов, там я задавал вопрос, он утонул. Спасибо!
Проц 1600х настроен на 1.35V при 3.8Ггц, стоит offset режим на "-" при 0.05
После включения компа напряжение 1.35V, как надо. Профиль LLC в среднем режиме для проца и северного моста (SOC)
Стоит перевести комп в спящий режим, после выхода из спящего напряжение падает до 1.29 и торчит на этой отметке. Неудобство в том, что при нагрузке ? этого напряжения порой не хватает , тест аиды после 15 минуты , просто заглох :bandhead:
кто встречался с подобным поведением?
windows 8.1 , пропатченная , мамка прошита последним биосом. Параметры питания в виндовс настроены на "Высокая производительность" гибридный режим сна отключен.
пробовал искать на забугорных форумах, ничего не нашел.
AMD RYZEN 1600X (OC 3.6Ghz 1.2V) , G.SKILL FlareX 3200, ZALMAN CNPS10x Performa+, ASUS ROG STRIX B350-F Gaming , Aerocool VX 700W
Попробуй поставить +0.05 Vcore.
Попробуй убрать LLC вообще.
Это что бы я делал, но у меня проблем нет.
P.S. Вырубай разгон на 100МГц и не парься, ещё и в некоторых случаях работать быстрее будет, ибо XFR гонит до 4.1ГГц.
P.P.S. Или не переводи в спящий режим, а выключай. Это экономит электричество в любом случае. Да и скорость загрузки с современными SSD вполне себе.
