Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2017 Откуда: Тольятти
Доброго времени суток форумчане В общем есть такой конфиг Материнская плата: Gygabite GA-970a-ud3. Процессор: AMD FX8320e 3.2Ггц сток (в разгоне до 4.2 ГГц). Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1050TI, STRIX версия 4 Гб. Оперативная память: DDR3 Samsung 4ГБх2, 1600МГц, PC12800, 11-11-11-28. DDR3 Patriot, 4 ГБx1, 1333 МГц, PC10600, 9-9-9-24. Жесткий диск: SATA-3, 1Tb Seagate 7200 об/мин. Охлаждение: Termaltake Contac 30, 3 трубки, 120mm кулер, 2000 об/мин. Блок питания: встроен в корпус, 500W
Процессор раскочегарил до прекрасных 4.2 без каких либо танцев с бубном поднятием множителя и напряжения, получил 5-7 fps в играх, приятно, но маловато.. Слышал что процессоры серии FX зависимы от оперативной памяти как никакие другие, и мой 8320e идеально работает с частотой оперы в 1866mhz , еще конечно SSD желателен, но это в планах. Так вот! Как же разогнать оперативную память, просмотрел кучу видосов в ютубе, перечитал кучу форумов! Выставляю частоту памяти 1866mhz и не много поднимаю напряжение, а толку нет, продолжает работать на 1333mhz. Северный мост в стоке работает на частоте 2.2 Ггц, этого вроде как должно хватать для этой частоты памяти, поправьте меня если нет Помогите чайнику, уж очень хочется поиметь еще 15 несчастных минимальных кадров в секунду
1.jpg [ 153.83 КБ | Просмотров: 734 ]
2.jpg [ 154.44 КБ | Просмотров: 734 ]
3.jpg [ 154.49 КБ | Просмотров: 734 ]
4.jpg [ 201.62 КБ | Просмотров: 734 ]
6.jpg [ 191.75 КБ | Просмотров: 734 ]
_________________ ASUS ROG STRIX X470|Ryzen 7 2700x|Corsair Vengeance RGB PRO 16 ГБ 3600 GHz|ASUS ROG STRIX 1080ti|A-Data XPG SX6000 128 Гб|Thermaltake Smart PRO 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Sakhalin
тайминги повышай. на 1866 пробуй 11-12-12-24 и так далее. да и зачем 1.7 на память ставить, 1.55 это лимит прям совсем. оффсет до 1.6 по процессору, да вы батенька психопат, на 1.4 прекрасно будет стабильно работать и держать 4.2ггц. NB bridge и HT Link так же должны на максимально возможной частоте работать.
