Новый компьютер зависает чаще во время игр, изредка без нагрузок таким образом - звук отключается, изображение останавливается, мышь и клавиатура не реагирует(capslock не реагирует и тд), спасает перезагрузка через кнопку. Это происходит лишь при "разгоне". Железо AMD Ryzen 7 1800x на мат. Gigabyte X370 k5, на ней есть аппаратная кнопка OC, нажав которую - получаю зависания системы(тоже самое через фирменную утилиту EasyTune, если выбрать там ОС режим), то есть это разгон предусмотренный производителем, а зависает все равно. Далее, у меня ОЗУ на частоте 3200, но система автоматически видит лишь 2133. В BIOS я выставил режим DDR4-2666, после этого система стала видеть 2366 Мц, также в EasyTune ставил 2400 и 2666, все ставилось - но получалось зависание(даже при 2366). Если все поставить по дефолту, как после переустановки Windows(у меня 10 лицензия) и обнулить BIOS - зависаний нету, но система то работает не на полную свою силу.
Я проверял оба диска(ЖД и ССД) на битые сектора, также ОЗУ memtest - никаких ошибок не нашло.
Видеокарта греется сильно, это msi 1080 ti, до 84 градуса, но зависания часто происходят еще до того, как она успела нагреться, в начале игры допустим, без нагрузок бывает. Когда без ОС и без "разгона" ОЗУ, любой жаркий тест видеокарта проходит без зависаний с высокой температурой.
Моя догадка, что это БП виноват - Aerocool VX-700 700W. У меня есть старый Chieftec GPA-500S8 500W, стоит ли на нем систему проверить?
НИКОГДА не пользоваться авторазгоном. Да и БП аэрокул шлак полный.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Люблю темы, где хватает немерено денег на 1080ти, а в бп берется аэрокалл за 1500.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Хуже точно не будет
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 57
а) не жать никакие чудо-кнопки б) EasyTune в) или позвать шарящего знакомого который тебе все настроит и объяснит. Пока убери весь "разгон" (1800Х он не особо нужен), память в биосе через XMP профиль 2400. Установи hwinfo https://www.hwinfo.com/download.php и смотри напряжения, температуры:
Будут подозрительно высокие (80+), открой крышку корпуса. А вообще иди сюда и читай все что вверху Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) . Ну и да, к блоку питания особо доверия нет, если ничего не поможет - то поменяй его.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Ага. А еще оперативка не самсунг б-дай. Причем, возможно, всего на пару косарей дешевле б-дая.
Да память Corsair. hwinfo установил, буду разбираться с этой прогой, но пока не нужно, так как со старым блоком питания 500w тот самый авторазгон ОС и ОЗУ 2933 заработали без зависаний, дело было в БП. Но теперь проблема похуже. Я в BIOS выставил частоту процессора 3900 вручную и какой-то параметр 120(а он был 100.1), после этого комп перестал включатся. Я думаю - это что- то сгорело из-за моих действий?(проц например). Точнее он включается, горят все лампочки, крутятся кулеры, но нету световых индикаторов мышки и клавиатуры, монитор черный. Я нашел на форуме Gigabyte похожую проблему, там была проблема в BIOS, его нужно перезаписать программатором(clear cmos делал много раз не помогло). Или МП сгорела?
Добавлено спустя 1 час 36 минут 48 секунд:
Сейчас вытащил батарейку на час, посмотрю что будет. Кстати, читал рекомендуют на работающем компе замкнуть перемычку cmos(что бы биос сдефолтить) - такое можно сделать или бред?
huge 120 это была шина. Зачем руками трогать если знаний нет, тем более на проце с разблокированным множителем? Сброс обычно помогает, и джампер и батарейка. Если нет, то в СЦ.
Каким-то образом таки обнулил до заводских биос, комп запустился(пробовал зажимать и держать кнопки включения, перезагрузки, с видеокартой и без, мать вытаскивал из корпуса).
Итак, зависание Пк(при разгоне) из-за БП 700в это гарантийный случай или это норма? Напомню старый 500в тянет без проблем.
huge комп в гарантийку пусть тебе заменят/настроят все как надо и больше не лезь в настройки,если ничего в компах не понимаешь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
