Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Дано: i5-3570k, ga-z77-d3h rev 1.0
Свежим работал на 4.8ггц на воздухе, сейчас только 4.5 на 1.43 вольта.
Для ИЛ-2 БЗС 4.5ггц в VR режиме этого категорически недостаточно. Менять проц особого смысла нет, т.к. игра всё равно только 2 потока использует.
Планирую скальпировать проц и поставить отличную водянку(сейчас едет с ебея)
уверен, что смогу удержать температуру воды в контуре не более 25 градусов. Следовательно думаю температура не будет ограничивающим фактором при разгоне.
Собственно вопросов 3:
1)Какое напряжение скорее всего выдержит и материнка и проц при непродолжительном разгоне(погонять тесты, чтобы посмотреть насколько растёт FPS при дальнейшем разгоне)?
2)Какое напряжение выдержит более-менее постоянно(год-два, потом похоже по любому менять систему).
3)Стоит ли мне отказаться от сильно прогревающих проц бенчмарков из опасения спалить цепи питания на материнке?
из доп охлаждения на материнке будет только обдув околосокетного пространства вентилятором.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Плата в прицепе не для гонок, не мучайте скотинку.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Альтернативы нет. Точнее есть, но это переход на i3-8350k. А к этому плану всегда можно вернуться.
Скорее всего не поможет - мать нижнего уровня, камень при высоком напряжении наверняка слегка деградировал и выше 4,5 уже не будет никогда.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Да и 1.43 вроде не так много. Читал что 1.55 не надо превышать... правда тут 5 лет эксплуатации.
Тогда будет запасной план. i3-8350k. Но дальше то погнать этот ничего не мешает. Вот только определиться бы с пределом за который не заходить.
И даже если ничего из этого не поможет... то я ничего не теряю. Всё равно покупать водянку для i3-8350k
Фото: 35
Кроме материнки.
Кроме текущего функционала процессора и материнки, которые при работе на износ тоже могут иссякнуть. А вместе с функционалом и их стоимость.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Фото: 24
А какой смысл в скальпе? Разве у ивибриджей не припой?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
fatue писал(а):
Кроме материнки.
Тут 2 момента
1)Я считаю что влияние материнки на разгон преувеличено
2)Мне не нужно пускать тяжёлую многопоточную нагрузку. 2 потока... и совсем не факт, что вычисления будут хорошо жрать электричество.
Правда может быть нестабильность из-за каких-то пиковых нагрузок... но хз насколько это повлияет.
даже если я сменю проц он будет так-же работать на износ.
нет, последние с припоем-сандики.
Фото: 35
Вот это ключевое. Ни вы, ни я не знаем, как себя дальше поведёт железо, работая на грани допустимого. Я скорее за жертву парой сотен мегагерц в угоду долголетию железа.
Альтернативы нет.
Альтернатив полное авито, найти нормальную плату на z68 или 77. Тем более в не резиновой. А эту там же продать. Или заказать с али 2600к за 7000 и к ней плату, а имеющиеся запчасти продать.
Фото: 35
Только вот много ядер-потоков ТС не надо, зато в 2-потоке с максимальной частотой 2600к продует 3570к, а в лучшем случае вровень будет. Смысла нет менять.
Не люблю брать БУ вещи, которые сложно диагностировать.
Ну и замена платы... быстрее деградация цп... и ещё платить за это.. нафиг. если то что есть не хватит, то только i3-8350k.
И это не решает полностью мою проблему... да даже i3-8350k полностью не решает. Долбанные разрабы...
Его долголетие уже достигнуто. Уже 5 лет.
Я бы может и купил проц 8 поколения... но АМД расшевелилось и у меня есть надежда, что интел 9-е поколение получше сделает, а не как обычно на месте топтаться будет.
Будет хуже. Производительность на такт чуть ниже, а частотный потенциал при скальпе 3-го поколения тот-же. Ну с учётом деградации моего проца может будет так-же.
И жрёт он больше... что не понравится моей материнке.
Последний раз редактировалось Lurker-beta 18.01.2018 16:29, всего редактировалось 1 раз.
На мой взгляд это не рационально, лучше хорошую воздушку.
На мой взгляд тоже... именно поэтому 5 лет назад я взял хорошую воздушку.
Но ил2-бзс без вариантов лучший авиасим второй мировой с поддержкой VR. А ему сколько проца не дай-всё мало. По сути это единственный его крупный недостаток.
И водянка не устаревает в отличии от варианта с заменой проца. Потому я решил сначала взять водянку.
И ещё... если посчитать сколько я отдал за джойстики, VR шлем и комп... водянка уже не выглядит неадекватно дорогой, она просто дорогая.
Кстати водянка в моём случае решает ещё одну мою проблему. У меня pci-e слотов не хватает. Верхний перекрыт кулером.
Добавлено спустя 1 час 58 минут 4 секунды:
А если плата будет gigabyte ga-z77x-ud5h? ревизия неизвестна.
Отличная плата,была такая :ok:
Преобразователь напряжения управляется ШИМ-контроллером IR3567, который контролирует работу шести фаз для питания процессорных ядер и одну фазу для формирования напряжения на встроенном графическом ядре. Удвоение количества каналов VRM достигается благодаря использованию специальных микросхем-драйверов IR3598. ШИМ-контроллер поддерживает множество функций, предназначенных для повышения стабильности разгона, таких как Loadline Calibration, управление частотой работы силовых элементов, защиту от перегрева и превышения тока, которые объединены под общим названием 3D Power. Заметим, что конструкция силовой подсистемы GA-Z77X-UD5H ничем не отличается от той, что используется на флагманской материнской плате Gigabyte G1.Sniper 3. Таким образом, мы вправе рассчитывать, как минимум, на сопоставимый разгонный потенциал.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Фото: 58
Альтернатива появится,когда тс спалит мать или проц.
деградация...начало.
Запахло рывком.....
вероятно... но как минимум частично это высыхание термоинтерфейса под крышкой.
Фото: 40
rev 1.0
1x4pin питание проца - я поэтому не хотел на ней за 1.4 вылазить, 4500х1.33 5+ лет(на этой матери 4+ года) 3570к отработал идеально
значит процесс деградации пошел
не сохнет там ничего, примеров масса (включая собственный опыт)
Почему тогда температура растёт?
При том-же напряжении уже частоту на 300мгц снизил, а греется сильнее. Раньше было 94-95 с небольшим, сейчас 100 ровно.
Фото: 40
Lurker-beta
ты ж не написал, какое раньше напряжение было, только частоту
так он у тебя только по температуре 4800 перестал держать?
тогда действительно скальп должен помочь.
Я когда-то видел не высохшую, а испарившуюся термопасту - это был п3 слот1, на 10-м году стал греться - разобрал и перемазал, но не за 5 же лет!
