Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
иногда сам настраиваться начинает....
это при встроенном видео, может в этом дело?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 5
Закономерность, я так понимаю, не прослеживается?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Похоже на нехватку питания или сбой питания встройки.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
это от какихто параметров в биосе пока не установил каких, щас вот раззгон убрал а напруги всякие оставил - все равно тоже самое...
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
блок питания точно тянет
Проблема явно не в БП, либо матка, либо проц.
проц новый, матка из ремонта но там чинили совсем не то
Фото: 5
тема начинается со слов - при разгоне...
а потом следует - щас вот разгон убрал...- все равно тоже самое... (желательно проверять на обнулённом биосе)
Так может надо было сначала разобраться как составлять вопрос, а уже потом его задавать? А-то вскоре мы узнаем ещё о каком-то скрытом дефектном поведении, заранее не озвученном.
С приходом 18-го года на форуме любителей квестов развелось как собак нерезаных)))
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А что, позвольте полюбопытствовать?
Фото: 22
Дрова поставить для монитора (и проверить не слетели ли после каждого обновления дров нвидии)
+ в мозилле (если она стоит) отключить поддержку вк. У меня эта проблема была пару месяцев, пока не понял что дело в лисе.
А у вас может совсем другой лес.
Перемен, мы ждём перемен. (с)
при убранном рпзгоне и все напруги на авто когда ставишь все в порядке
что теперь ждать видяху, с ней нормально может будет, или еще что сделать можно?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
он старинный нет дров и лиса не уверен что чтото значит это когда убираешь разгонбпроходит...
Фото: 5
экспериментировать, всё индивидуально.
Фото: 69
с внешней ВК проблемы есть?
надо занять у когонить...
Проблема или в проце или матери. Пробуй менять.
Розетку смени попробуй.
У самого была такая проблема. Стоял старый ПК и монитор периодически вырубался(пропадало изображения, но питание на нем было). Думал видеокарта, старая она там была. Сделал апгрейд (собрал новый полностью ПК) и подключил 2-й монитор, а проблема осталась и появлялась уже на обоих мониторах. Вырубалось изображения в основном при нагрузке (в играх). Сменил розетку - проблема ушла.
AORUS Z390 MAster, 9900K@5GHz+KrakenX62,Ripjaws 4x8Gb@4000,2080 ROG Strix OC,SSD: 970 EVOPlus 500G,850EVO 250G+WDGreen 500G,PSU SSR-850FX
опытным путем установлено что если разгонять завышая только основное напряжение все работает)
