Конфигурация R3 1200, GA-AX370-Gaming K3 rev1.0 DDR4 Kingston hyperX HX424C15FR2/8 2 по 8 ГБ. Прошу о помощи. Память не реагирует на изменение множителя. То есть она как бы устанавливается но в CPU-z после загрузки память на дефолтной частоте 2400, если занижаю частоту до 2133 то все равно CPU-z показывает 2400. При этом что интерестно что если разгонять по шине то частота растет и меня бы это устроило, но на изменение таймингов память тоже не реагирует. Как будто они залочены. Пробовал обновлять биос с F3 до F21, многократно проверял не забыл ли я где-то сменить AUTO на MANUAL. Да и что интерестно на изменение множителя CPU процессор реагирует. Не реагирует на изменения только настройка таймингов и множителя, напряжения регулируются. Вопрос может такое быть из-за "неудачной" комбинации памяти и матери? И может у кого был опыт работы с этой матерью.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
crni А как она запускается после изменения настроек в первый раз? Дольше обычного? Потом снова быстро, но меняете что-то и опять на первом запуске затуп и последующие снова нормально? Если да, то плата заводится в "безопасном" режиме, не предупреждая об этом (да, частота проца может быть изменённой). Такой "молчаливостью" не только Gigabyte страдает. Второй нюанс - проверьте версию BIOS. Не исключено, что плата стартует с резервного. Есть такой глюк у плат Gigabyte (не только K3 и даже не только под AM4 вообще), когда в результате неудачных настроек плата "залипает" на резервном - начинает всегда стартовать не с основного, а с резервного BIOS. Выводится плата из такого состояния обычно только сбросом через перемычку (реже - через большое количество reset), поэтому перед каждым перезапуском после изменения настроек сохраняем профиль, чтобы не выставлять их заново.
ubertwink писал(а):
Вы точно туда смотрите? На вкладке Memory в поле DRAM Frequency должно быть 1066.
Это нормально и по стандартам. В прошлом году имел дело с HyperX, где 2666 прописано в SPD - тоже стандарт. Вот с ними было весело на AMD, особенно когда AGESA 1.0.0.6 не было...
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Да в CPUz смотрел туда, 1200 ГГц показывал,я для упрощения написал что 2400, видимо зря))).
В общем прошил последней прошивкой "F22" (16 апреля появилась) и заработало, не знаю прошивка более ровная или просто ровно прошилась мать(было именно так как писали выше, долго пускалась при изменении настроек, то есть она при любых изменениях настроек памяти сбрасывалась на дефолт и про это не говорила). В общем с прошивкой заработало и тайминги меняет и на изменение множителя стала реагировать, причем грузится бысторо на тех настройках на которых раньше пускалась долго и их не применяла. Кстати как вариант может быть повлияло то что я прошивал загрузочной флешкой как советуют на гигабитавском сайте, а не из биоса, Но раньше я пробовал повсякому прошивать, не помогало, а тут сразу заработало, хотя всё возможно. С таймингами особо не игрался пока, но на XMP профиле на родных таймингах взяла 2700 Ггц стабильных. Напругу DDR +0,1В сделал, ходит в районе 1.3 В. Без повышения брала только 2666 без ошибок.(прирост не велик но сам факт.) Теперь буду дальше пробывать, благо заработало всё.
