Фото: 47
Здравствуйте. Имеется видеокарта STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5. Немного начало напрягать, что зимой температура стала 70+ градусов в играх, летом в комнате будет на 10 градусов больше, я думаю. В итоге решил исправить ситуацию и в голову пришли пару вариантов.
1. Ручная регулировка оборотов кулера. При 70 градусах автомат дает 40% всего, поставил на 80% и стало 65 в играх. Хороший вариант, но напрягает необходимость включения msi afterburner. Можно ли настроить обороты без всяких программ на постоянку? Как я понимаю, надо перепрошить биос, но безопасно ли это?
2. Регулировка напряжения. Хотел снизить напряжение на видеокарте через тот же msi afterburner, но меньше текущего не поставить. Так же с биосом надо копаться?
Так же увидел, что есть кнопочка power limit в программе. В итоге, снизил со 100% до 60% power limit и, как бы странно это не звучало, накинул 128 на ядро и 504 на память. На автоматических оборотах кулера стало 65-68 градусов, а не 70-72, как раньше. По показателям hwinfo: gpu power снизился с 100w до 75w, core clock поднялся с 1400 до 1500, memory clock с 1650 до 1900. По этому моменту есть 3 вопроса.
1. Как powerlimit влияет на производительность при одинаковых частотах или в моем случае?
2. Насколько безопасно так накидывать на память?
3. Есть ли какие то подводные камни в том, что я сделал или если стабильность есть - значит всё хорошо?
Ryzen 7 5800X3D, MSI B450-A Pro Max, 2xBLS8G4D30AESEK@3.8, RX 7800 XT Phantom Gaming, Titan Army P275MS+.
Продавец
Фото: 10
Чудес не бывает. Частота реальная у вас снизилась. А 1500 это "идеальная" частота, если бы карте хватало питания. Сравните производительность в любом тесте до и после ваших манипуляций. Процентов 20-25 вы потеряли.
Самый реальный вариант - снизить напругу. По моему опыту для 1400мгц достаточно 1,05 вольта.
Даст примерно минус 15 градусов при той же скорости вентиляторов и самой видеокарты.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Фото: 47
mentoza
Попробую что нибудь придумать с напряжением, спасибо. Только не знаю, где это сделать. В биосе надо изменять, да? И чуда почти не произошло, всё потестил. Но результаты очень интересные. Для наглядности скрины.
60% power limit без разгона
100% power limit без разгона, температура дошло до 72 в тесте
60% power limit с разгоном, температура была 68
100% power limit с разгоном, температура была 73
Правильно ли я понимаю, если 60% OC лучше, чем 100% unoc, то первый вариант будет намного выгоднее, как минимум из-за пониженного потребления, температуры и меньшего воздействия на цепи питания?
Продавец
Фото: 10
Aboutyourmind Весь бонус у тебя от разгона памяти идет.
Если очень хочется, могу тебе биос сделать с пониженной напругой. Но понадобится твой родной.
Очень спорный момент. Если это не ошибка прогона, то MinFPS просел слишком сильно.
Фото: 47
chesheer
Вы правы, 60% нестабилен моментами. Вот провел 5 прогонов на 70%, результаты во всех почти одинаковые и температура 68, потребление, судя по hwinfo тоже не сильно выросло. Можно считать, что этот вариант лучше будет, чем 100% без разгона, конечно учитывая то, что будет стабильно работать?
70% oc
mentoza
сохранил биос при помощи gpu-z
http://dropmefiles.com/MFiDQ
Буду очень признателен.А если что-то случится, когда я буду прошивать, например свет выключат, только в сц идти или можно восстановить, например имея встройку?
Продавец
Фото: 10
Aboutyourmind Со встройки всегда можно прошиться.
Вот сделал:
http://dropmefiles.com/q3VgD
Если вдруг будет не стабильно, напиши. Можно в личку. Но 90% что все отлично будет.
Фото: 47
mentoza
Спасибо!
