Всем добрый день, процессор i7-4770k, материнка Gigabyte Z87-HD3
Вот решил разогнать процессор и хотел бы у Вас попросить помощи в некоторых вопросах
1. Выставил частоту 4.2 и напряжение 1,186v (если ставлю ниже хотябы на 0.06 синий экран при тесте в LinX)
http://pixs.ru/showimage/1jpg_2134870_29932234.jpg
2. Для чего нужен Uncore Ratio по дефолту стоял 3.5 если ставлю 4.2. при тесте тоже виснит или синий экран, поставил 3.9 но так и не понял для чего это (
http://pixs.ru/showimage/2jpg_1311092_29932270.jpg
3.В разделе вольтажа , что то еще нужно менять ? и Dram Voltag авто должен быть или ставить 1.500 ?
http://pixs.ru/showimage/3jpg_9399178_29932282.jpg
http://pixs.ru/showimage/4jpg_4429868_29932283.jpg
4.Нужно ли отключать эноргосбережение или еще , что либо в этом разделе ? если да, то какие строки нужно выключить ?
http://pixs.ru/showimage/2018041315_565 ... 932295.jpg
5. По поводо оперативной памяти стоит Auto 9-9-9-27, можно ли ставить 24 или 21 ? и даст это какой либо прирост производительности ?
http://pixs.ru/showimage/2018041315_207 ... 932300.jpg
Всем заранее спасибо за помощь , не особо силен в разгоне, больше 4.2 наверное смысла не имеет гнать ? в тесте LinX 4.2 при макс гагрузке температура 78-79 градусов максимум.
Разгон зависит от многих факторов. Если камень не скальпирован и стоит так себе кулер, то можно разгоном и не заниматься. Линксом тоже не стоит увлекаться - ни в каком приложении или игрушке не получить никогда такой нагрузки.
Разгон камня - поставить коэфф. 45 ( вряд ли будет выше ) на все ядра и V core - 1.25 v. Можно при этом на стабильность запустить стресс тест Аиды. Если все хорошо - постепенно снижать напряжение ( вручную, офсет, не знаю, что там у Гигабайта ).
Разгон памяти ( опять же что за память ? ) Например, в моем случае память Hynix работает 2133 11-13-12-34-1Т, что по тестам дает прибавку примерно 20 %
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Это шина + контроллер памяти + контроллер PCIe, множитель не обязан совпадать с множителем на ядра. Влияние от разгона небольшое, выше 3.9 поднимать не имеет смысла.
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
Кулер Noctua - NH-D14, камень не скальпирован.
Память 4 планки по 4gb - Kingston HyperX Genesis blu, KHX1600C9D3B1K2/4gb
Коэфф. 45 поставить - Это там где у меня сейчас 4.2 стоит ? и напряжение до 1.25 поднять ?
А отключать экономию эноргопотребления и т.д. надо если да, то что именно ?
Я не знаю, как это реализовано у Гиги, у Асус сберегайки, турбобуст отключать не нужно. Там все просто : множитель и напряжение, можно еще покрутить в сторону уменьшения LLC.
