Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Любезные, уж несколько лет как мучаюсь, и не могу взяться за решение проблемы.
Имею 4770К и мать gigabyte ga-z97N-wifi. Когда собирал лет пять назад эту машину не имел желания разбираться с тем как оно вообще разгонять процессоры то, как правильно и все такое. Поскольку стояра водянка от корсара на 140мм просто выставил в биосе авторазгон на 4.3 Ггц, оно нормально работало, показывая в нагрузке 65-68 градусов и я не парился.
Но тут пересобрал немного корпус, перекомпановал скорее, в следствие чего заменил водянку на gammax 400. Начал камушек пригреваться. Не долго думая скальпанул и заложил жидкий металл. Температуры вернулись к приемлимым в авторазгоне до 4.3.
НО! Захотелось все же выставить разгон в ручную потому что я читал что авторазгон выставляет слишком высокое напряжение и в ручную можно разогнать холоднее.
Но не тут то было. Почитав вот эту статью попробовал разогнать камушек до 4.4 со значениями из статьи
Понятно что это не универсальный рецепт и нужен идивидуальный подход к каждому из камней, но как отправная то точка наверное пойдет?
В общем в биос я зайти могу, комп стартует а винда не грузится вообще - сразу валится в синий экран.
Вернул все на авто 4.3. В биосе Vcore показывает 1.102, а в винде 1.368 под нагрузкой...
В общем помогите разобраться. Хотелось бы хотя б 4.5 взять и чтоб не так горячо. Сам не могу постичь видимо. Спасибо
Этот кулер не для разгона Хасвелов.
Общая методика разгона : выставить множитель 44-45, напруга на камень - 1,25 в ( вручную, офсет или как там у Гиги ), если все стабильно, понемногу снижать напряжение.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 59
Кулер явно не для разгона.А зачем сво убрали.
для начала узнайте какой vid проца.Если он высокий,то камень неудачный попался.
Запахло рывком.....
Все в авто и кручу множитель и напругу так?
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
Долгая история. Если максимально коротко то я совершил ряд ошибок при первоначальном подборе комплнентов компа и попытался это решить как водимся колхозом. Сперва - корпус у меня node 304 такой малыш от fractal desighn. Сзади у него маунт под 140 вертушку на выдув. Я подумал - как же круто поставить туда сво на 140! Рай перфекциониста! То что сво максимально эффективна не на вдув, а на выдув я прочитал уже потом. Потом видео. Референсная турбина же шемит? Так ведь? Нужнл брать кастомный охлад. Который выдувает горячий воздух в корпус а не из корпуса. В итоге проц перегревался даже в стоке - горячий воздух от видяшеи нагревал его через радиатор.
Пораскинув мозгами я развернул поток воздуха чтобы он заходил со стороны проца и выходил через переднюю панель. Итог - нормальные температуры но ужасный вой воздуха.
Когда менял видео прочитал что 1080ti холоднее чем 980 и решил взять опять кастом а заодно поменять кулер и скальпануть проц. Вернул направление воздуха как было и шум ушел.
Да и температура то нормальная при разгоне 4.3 Ггц. Если получится запустить стабильно на 4.5 может возьму нокту какую какая влезет. Или свошку попробую опять. Вот такой хладный сказ, боярин!
Это что, одно секционная водянка с радиатором 140 мм ? Для перфекционистов радиатор либо 280 мм, либо 360, хотя в поставках этих водянок вентиляторы по шуму не для любителей тишины. В свое время испытал Corsair H110, меня, как перфекциониста тихого компа, хватило на 3 месяца, далее был поставлен Noctua NH-D15, который меня полностью удовлетворяет своей эффективностью и тихой работой.
Многое зависит от камня :?: ( vid надо глянуть)
В свое время имел 4770к (по глупости убил вместе с матерью) взял 4790к, куллер юзаю тот же - CNPS10X Flex.
4770к скальпировал (жм) - температура хорошо упала, но нормально разогнать так и не смог, максимум @4400х4 при напряжении 1,45v. Однако даже в этом случае была нестабильность, более менее стабильно работал в автооазгоне, на частотах @4100-4300 /х4-х1 при напряжении до 1,225v.
Плюнул - так и оставил.
4790к - не скальпирован, гонял до @5000 /1,45v. температуры конские, до @4700-4800 /1,40v. тоже высоковаты. На @4400-4500x4 / 1,3v. едет отлично, температуры преемлимые. Оставил @4400x4 напряжение пониженное, до 1,22. ( настроил через офсет, чтобы убрать автозавышение, но сохранить сберегайки) температуры в играх 60-70гр.
Так и юзаю
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Последний раз редактировалось Олег1972 15.04.2018 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Да односекционная на 140. Говорю же накосячил знатно. Присматривался к nh-d15s потому что она влезет в моего малыша. Но пока не решился.
redshohart вообще не понимаю, что за пертурбации, купить сво, чтобы выставить 4.3 автоматом? Шта? А то, что со временем эффективность этих недосво падает, у них начинают шуметь помпы (если не изначально), зачем это всё? Купил бы нормальную башню от какого-нибудь телмалрайта или ноктуи и не парился. И да, это было бы абсолютно бесшумно.
Нормальные температуры, это такие температуры, при которых не происходит троттлинга. Всё остальное - выдумки и надумки не понятно для чего и зачем. Вопрос: зачем ты забиваешь себе голову фигнёй?
То есть за пять лет мучений ты так и не нашел стабильное напряжение на этой частоте и до сих пор продолжаешь жариться на автомате? Чувак, у меня для тебя плохие новости и кажется я начинаю понимать, откуда у тебя столько мучений :crazy:
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
С оффсетом расскажи поподробнее? В минус ставить?
Да, у меня в минус (емнип - 0070)
так как у тебя плата гигабайт, советую поставить appcenter, он обновится, найдет easytune, установишь её, включай тесты и начинай потихоньку менять напряжения, частоты, итд. (удобно тем что не надо перезагружать, правишь - проверяешь)
Перед этим не забудь настроить биос, чтобы функция управления офсетом адекватно работала.
Потом можешь удалить эти проги (я appcenter оставил, так как юзаю siv)
Имхо - Если ты хочешь настроить камень под игры, не обязательно долго гонять LinX, можешь вообще его не гонять, искать стабильность синебенчем, потом проверять в играх, если будут проблемы - подкорректируешь напряжение.
ЗЫ
Думаю что это дело надо обсуждать в профильно ветке хасвелл
Последний раз редактировалось Олег1972 15.04.2018 13:18, всего редактировалось 4 раз(а).
Дельный совет! Спасибо!
Разгон зависит от удачности камня. Как проверить ? Сбросить все установки матери на дефолт, затем выключить турбобуст, сохранить биос, перезагрузиться и зайти снова в биос и смотреть установленный вольтаж камня. Мой 4790К имеет вольтаж 1,083, поэтому я знал, что выше 4,5 мой камень не поедет, иначе будет перегрев ( я противник скальпирования ). Мой итоговый результат: 4,5 ггц, 1,23 v. В этом состоянии все стабильно работает 5 лет.
у меня при таком раскладе выдает вольтаж 1.018
Видимо я досиделся на авторазгоне с его прожаркой. Мой 4770к стабильно работает на 4.3 при 1.26. Если ставить меньше иногда ловлю синие экраны. Поскольку скальпирован, то в нагрузке выдает 65 градусов максимум с gammax 400. в принципе можно попробовать до 4.5 его пнуть, но мне кажется там нужно задирать больше 1.3, что как то так себе.
в принципе нормально конечно и 4.3 пересидеть пока совсем актуальность камня не ушла но жалко конечно что раньше не озаботился вопросом...
Угу, некоторые при 1.25 не берут 4100. И таких процентов 25, так что я бы 4400 на 1.35 начинал и от этой точки снижать, если 1.35 не стабильно. ставить 43 и на этой частоте напругу снижать и праймом тестить по часику.
емнип, у меня 4770к был - 1,072 / 4790к - вроде 1,010
посидел погонял туда сюда вчера, в общем стабилизировал 4.4 ГГц на оффсете +.119 напруга в итоге 1.284 в нагрузке. Праймами и прочими Линксами не гонял потому что в играх такой нагрузки обычно не бывает. Да и если честно у меня они не установлены и лезть в сеть специально для этого.... ну комон, зачем.
Тестил Аидой, одновременный стресс на цпу и гпу, финальный прогон оставлял на час. По итогу камень прогреолся до 74 градусов, при 65 градусах на гпу. если стрессить только цпу без карты то температура так до 70 и не добралась - 66-68. Память оставил на 2133, при авто таймингах, 2400 ставить не стал потому что так и не понял имеет ли частота памяти какое либо значение на хассвеле.
4.5 удавалось взять при + .220 где то оффсете, итоговая напруга 1.386 где то, но там уже началось зона "файн тюнинга" где нужно крутить всякие там агент вольтадж и анкор ратио и его же вольтаж.
Методом тыка научной обезьяны удалось как то относительно стабилизировать, и даже минут 7 теста аиды удалось пройти, но по итогу конечно блю скрин. В общем я сдался и остановился на стабильных 4.4.
Но по итогу вообще вернулся на 4.3 на +0.080 потому, что богоспосаемый PUBG валится инстом в блюскрин при частоте проца выше 4.3... как то так парни.
