Плата sabertooth z87, с разгоном 4.6гц при 1.3v все стресстесты в том числе и линкс проходит стабильно. Занимаюсь рендерингом в vray, при рендеринге может впасть в синьку уже через 5-10мин а может и вообще часами рендерить без зависаний , ошибка 0х00000101, такая вскакивает при нехватке vcore но прожорливость проца при рендеринге (если верить внутрипроцессорному датчику) ниже чем при прохождении того же линкс, при прохождении линкс показывало 140ватт , при рендеринге колеблется 100-110ватт
Фото: 93
Скальпировал? Зачем тебе 4600 вообще, я без скальпа поставил 4000 и радуюсь без единого глюка уже 6 год. И напряжение 1,3 это шутка что-ли, у меня 0,9874 стоит для 4000, проц холодный. А 4600 даст +15% производительности от 4000 и глюки, не нужно это. Мой 4700 при 1,25 гнался, при этом температура до 89 доходила, накой оно нужно?!
Inqizitor
Напряжение выставлялось исходя из стабильности на прохождение линкс, по поводу скальпа пошел еще дальше (если нитересно) https://otvet.mail.ru/question/207852739
На стабильность проверялось ? Или так... в рабочих задачах не виснет и ладно ?
Фото: 93
Упрямству упорству можно только позавидовать. Я в 2013 побоялся скальпировать, чтобы не сколоть кристалл, оказалось - всё верно, паста под крышкой хорошая, работает 6 лет отлично.
Проверялось, Линпак с АВХ прогнал часов 5-6 и стресстест в Аида64, OCCT c перестройкой http://www.occt.ru/download прогнал тоже часа 4-5. Ну и видео на ночь кодировать в 8 потоках оставлял, играл - неделю работал на 4700, потом надоело насиловать и издеваться и сделал бесшумный вариант с низкой напругой.
На напруге 1,3 на постоянку проц может вполне деградировать, это очень плохо сказывается на стабильности работы. Советую попробовать на 4000 поставить с низкой напругой, чтобы было холодно и тихо.
И есть еще интересное: "данный синий экран является результатом срабатывания сторожевого таймера, который отреагировал на зависшее или вошедшее в бесконечный цикл ядро процессора. В общем случае проблема может быть решена отключением в BIOS расширенных режимов сна процессора C1E, C3 и С6".
Плюс советую проверять не только линх с авх2, но и OCCT и стресстестом Аиды и superPi 32m и Prime 95. Все должно проходить.
Упустил такой момент, 0.6.4 или 0.6.5 с авх2 ? понятное дело для 0.6.4 1.3v было бы избыточным
И на счет напряжений, в теме скальперов где то проскакивал копипастинг с интеловского офсайта где писалось что во избежание возникновения вероятности деградации на 22 и 14нм процах не рекомендуется на постоянное использование устанавливать vcore выше 1.45v
