В общем, мне удалось без поднятия вольтажа и изменения таймингов разогнать эту оперативную память до 3200mhz на asrock ab350m-hdv(которая является если не самой дешёвой , то одной из наиболее доступных матплат на б350 чипсете). По аналогии с комплектом на 3200мгц можно попробовать без изменения таймингов и с поднятием вольтажа до 1.45 вольт разогнать память до 3333 или 3446 mhz , но у этого комплекта отличаются заводские тайминги . Может есть у кого-нибудь опыт разгона 3000mhz комплекта до частот 3333 и выше? Можно ли установить на эту оперативку кулер от lpx комплекта?
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
wladimir470 Это конечно большие тайминги, но не прямо уж конские. Вот если бы у вас было 19+ на первых трёх это уже да совсем печальные планки. Всё таки у вас 10-10.6нс на первых трёх таймингах, что типично для большинства модулей. ПО JEDEC на 3400 вообще 20-24 ставят. Mendelir Не надо загонять напряжение на память просто так, от завышенного напряжения разгон может даже ухудшиться, а если всё таки повышаете то сначала убедитесь, что он оно даёт положительный эффект.
Имею dominator platinum 16x2 XMP-3200 16-18-18-36 1.35 vt, без изменения настроек, поставил только TrFC на 400, удалось поднять частоту до 3600, выше не стабильно.
Так же стоит вопрос, как разогнать до 4000. Пробовал поднимать вплоть до 1.5 v. тайминги не менял, результата нет. T1 - так же не работает - при установке система не стартует.
_________________ i7-8700k @5.0 v1.312, Noctua NH-U9S, ASUS ROG Max X Apex , Corsair dominator platinum 2x16gb @3600, Palit-GTX1060-6mb, Creative G5, Corsair RM850x
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Магнитогорск
Mendelir писал(а):
Даже можно понизить напругу!. Сommand rate остался 1Т ? Пропускная способностьт по тесту аиды выросла?
Зачем её понижать, наоборот можно повысить до 1,37 и опустить тайминги, мне просто некогда этим заниматься. Никак не смог найти производителя чипа памяти, но в аиде пишет что samsung и это хорошо. Стоит 2Т по умолчанию, хотя от мамки зависит, буду гнать попробую задержку поставить на 1Т. Пропускная способность и производительность выросла, хотя время будет, буду напругу повышать, а тайминги понижать.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Двухранговая память плохо гонится, удивительно что на 3600 завёл.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 32 секунды: Немного тестанул эту память ещё, на напруге 1,35 и таймингами 16-17-17-35 спокойно заводится на 3333МГц, аиду пройдёт, но вот в LinX 0.8.0 не всё гладко, вроде сначала всё нормально, потом error, но без синих экранов. Так же на 1Т пробовал протестить на 3400МГц, не хочет, зато на 3333МГц на 1Т и напруге 1,35 в LinX 30000 задач и 10 проходов без проблем, правда тайминги снова поднял 17-18-18-36, но на 1Т Гигафлопсы подросли на 15 единиц.
К сожалению, с таким конфигом и даже при повышенной до 1.4 напруге моя память не хочет брать даже 3333 . может экземпляр такой, хотя, вероятнее что матплата не очень. По каким то непонятный причинам, она даже на 3200 запускает с таймингами 16-17-17-35, хотя в биосе выставлено 15-17-17-35 .
Mendelir Короче, имею 2*8Gb Corsair Vegeance LED 3000CL15 (ver 5.30) чипы hynix одноранг, xmp тайминги 15-17-17-35-2T при 1.35 Что могу сказать по предварительным тестам: 1T так и не смог запустить
@3000 15-15-15-35-2T - не стартует @3000 15-16-16-35-2T - ошибки мемтест @3000 14-17-17-32-2T - работает
@3400 вообще странная частота, бывает на ней не стартует даже, но стартует на 3466 и выше, вообще исключил из тестов)
@3600 стабильные более-менее 16-20-20-39-2T или 17-20-20-39-2T, но т.к. тайминги конские не стал плотно тестировать. (v1.4)
Решил тормознуться на @3200 попробовать тайминги подужать и потестить. В принципе и 3200 нормально для хьюникса. Тайминги выше 16-18-18-36-2T считаю как уже слишком высокими. По наблюдениям поднятие напряжения особо не влияет, если при 1.35 ошибки, то и при 1.4, а выше ставить на память не вижу смысла, не те частоты.
Интересно. Вроде hynix гонится нормально. У меня правда чипы samsung на такой памяти.
просто тупо не стартует, может где что подрутить надо?! хз. может с поднятием таймингов и стартанет, но смысл ставить выше 15-17-17-35-2Т ради, например 16-18-18-36-1Т?! зато стартует и стабильна на @3000 14-17-17-28-2Т и @3200 15-18-18-30-2Т. заметил интересную тенденцию именно tRCD и tRP мешает разгону...
Нужно искать. Допустим на 3600 должна с таймингами 18-19-19-39 работать. Кстати зайди в тему "Выбор оперативной памяти DDR4", там моментом разжуют.
на @3600 стартует с таймингами 18-19-19-39-2T при 1,35 и SA IO 1.1, но при мемтесте ошибки. Поднимал вольтаж до 1.42 и IO SA 1.3, тоже ошибки, поэтому забил на 3600, а выше таймиги не хочется ставить...
Привет, спасибо за инфу! Но, моя память работает при 3200мгц на 16-17-17-35-1T. Как узнать производителя чипов?
повезло, у меня 17 не берёт ни в какую и 1Т тоже узнать производителя чипов можно скачав программу тайфун (Thaiphoon) и посмотрев в ней. но что-то мне подсказывает что у вас самсунг, но возможно не b-die просто.
Спасибо, в свое время не заметил, что есть возможность скачки бесплатной версии. Тайфун руганулся на corsair link, но все же показал данные . Чипы Hynix, А-die
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Забыл, у меня включен gear down mode. Говорят, эта настройка нивелирует в ноль установку 2T/1T. Но это не точно. После выключения gear down mode и одновремменной попытки разгона ... Пришлось через батарейку сбрасывать биос
