ryzen 5 1600, msi b 350 mate.
в общем температура в простое от 32(35) раз в 5 секунд повышается до 40(43) градусов, падает и снова , частоты процессора тоже, вольтаж от 0,64 до 3.15 прыгает сам.
Пробовал ставить "максимальная производетельность" в таком случаи частота становится максимальной, но вольтаж продолжает вилять в тех же пределах, если ставить экономия энергии вольтаж перестает прыгатьи держится на минималке и частота тоже на минималке.
В биосе пробовал зафиксировать вольтаж процессора на 1.3. - он то зафиксировался показывает аида, но температура и частота продолжают скакать как и было.
p-state стоит 0. Если ставить 1, то частота максимальная становится 2.8 ггц и не повышается.
системе уже год, вообще не замечал бы это дальше, но поставил вентиляторы под регулирования материнкой - так я стал замечать что гул то начинается то прекращается, это как в том меме , где гена ни с того ни с сего казалось бы просыпается и наваливает чебурашке приговаривая "ну все ***ты огребаешь", а чебурашка ему "за что Гена?" - "было бы за что, убил бы". это я все к тому, стоит ли обращать внимание на эти скачки ? не грозит ли деградирование питанию проца? все это просиходит в не нагруженном состоянии,во время нагрузки - все стабильно , частоты, температуры.
Вот тоже самое. Абсолютно. Даже мать у меня такая же. Тоже скачут температуры. Не могу понять в чем проблема. Грешил на охлад на проце. У меня странная башенка. Сколько не гуглил в основном проблемы именно с мат.платами msi. Вроде такого не было пока не обновил биос. Точно сказать не могу, может не замечал. Наверно стоит ждать нового бивоса.
Ну что никто на хваленом сайте даже предположить ничего не может??? проблема массовая на самом деле.
то что температуры плавно растут и потом так-же плавно падают, это фигня. это практически не мешает ничем. у меня так-же.настрой кривую вентилей на темпу побольше и все. решение есть-надо отключить парковку ядер/состояние простоя,тогда тогда температура повысится градусов на 10 в простое,но скакать не будет). чтоб не падала частота,можна поставить минимальное состояние процессора на 60%,а если поставить 39-40% - то частота в минимум не будет падать,чтот окколо 2200мгц будет. но это у меня такие цифры при 39 множителе.
проблема массовая )),этой "проблеме" скора 2 года.
какой 0,там значения в шестнадцатиричной кодировке выставляются. верни все p-state-ы в дефолт и не лезь туда.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Скажи пожалуйста, у тебя при разгоне в постое процессор сбрасывает частоты? А то у меня 3600 ставишь так и стоит.
Проблема заключается в hwinfo и Win10 - при мониторинге он создает нагрузку, когда опрашивает датчики - процессор дает буста - повышается температура и вольтаж.
Сам использую для мониторинга Coretemp - ниче не скачет
Win10 же сам по себе обвален тучей фоновых процессов, которые опрашивают те или иные дырки в защите :D
На Убунте никаких скачков температуры нет - плотно в простое 3.7@1.4V - и 29 градусов
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
