Доброго времени суток, господа. Сразу хочу сказать спасибо, что решили кликнуть по данной теме и мне помочь.
Проблема состоит в следующем: При разгоне Amd Ryzen 3 1200, поднял множитель до 38 ( 3800 Mhz ), напряжение при этом было поднято до 1.2. Система стабильно работает ( игры, стресс тест Аиды ), но в Аиде показывает температуру ЦП максимум - 55 градусов, а ЦП ДИОД 65-75 градусов. Нормальная ли это температура, если нет, то почему она так повышается, при минимальном поднятии напряжение.
P.S: Если процессор и ОЗУ оставить на заводских частотах, то ЦП Диод на 2-5 градусов выше температуры ЦП, а если оставить процессор в стоке, а поднять ОЗУ до 2800 Mhz, то температура ЦП поднимется на +2-3, а ЦП ДИОД будет грется 63-65 градусов. При этом, если поднять частоту ОЗУ до 2933 ( при 1.250 V ), ЦП Диод будет еще горячее - 67-72 градусов.
Разгонял на боксовом куллере с заводской термопастой
Вопросы: Нормально ли, что на ЦП диоде температура в районе 70-75 градусов.
смотри только на датчик ЦП Диод - это реальная тмпература на ядрах и только она должна волновать. боксовый кулер по идее должен норм вывозить 4 ядра даж в разгоне. 75 градусов -еще жить можно,за 80 лучше не переваливать. ну и пасту лучше сменить на какую-нить проверенную,типа мх4.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 4
Гони память, чтобы в бенчмарке AIDA64 или userbench, латентность была как можно ниже, на процессоре +\- 200 мгц погоды не сделают.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Если постоянно температура будет 75 градусов, это не скажется на долговечности процессора?
То есть,производительность будет лучше, если процессор оставить в стоке, а память поднять до 2933 ( температура цп диода тогда становится около 70-ти градусов )
( при этом немного подняты тайминги со стандартных 15 15 15 35, до 17 17 17 37 )
И еще: На каком напряжении должна заводится память на частоте 3066 -3200. Память одноранговая G.skill Aegis 2400 ( 15 15 15 35 ).
Фото: 4
Weezy по разгону памяти сюда: Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4), там есть специальная программа для определения примерных настроек и завсегдатаи ветки если что подскажут.
Разгон памяти должен быть в приоритете, да.
а она постоянно в районе 70 держится? вот скачайте,запустите, запилите сюда картинку с показаниями датчиков из программы.
Оставил память на частоте 2800, частоту ЦП опустил до 3700 при напряжении 1.19375, при этом уменьшил мощность ядер ЦП системы на кристале с 1.1 до 0.925
После этих манипуляций температура упала до вот таких:
(думаю, покупка нормальной термопасты еще уменьшит на 2-4 градуса )
Weezy
Нормальные температуры, не ищи негра в тёмной комнате. А термопаста на оригинальном амд кулере хорошая. Учти, что сейчас лето и температура может быть на градусов 5 быть больше, чем осенью.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon писал(а):
Weezy
Нормальная температура, Вы имеете ввиду, 75-77 градусов на частоте 3800 ? Или которая на скриншоте в моем последнем посте?
Weezy
на скрине в нагрузке. перекрутите кулер, может криво встал.
