Народ помогите плиз с разгоном , хочу разогнать i7600K с 4 герц до 4.6 казалось бы пустяковый разгон но проблемка в том что при разгоне вообще не чего не происходит. Тоесть если помотреть в биосе на циферки проц как был 4 герца так и остался , в чем может быть проблемка народ помогите плиз ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Чебурашка. писал(а):
Приветик пламенный всем маньякам оверклокерам
Core Boot ratio (множитель на этапе загрузки) настраивается в отдельной секции. В винде под нагрузкой сколько показывает?
Ах да, еще llc6 может неплохо так накинуть под линксом например. И cpu phase контроль неплохо бы в extrime. Так же, в памяти маячит, что установку минимального множителя кеша в "авто" нужно было оставлять (но это совсем где-то из глубин и под вопросом почему. Наверно, что-то не применялось или игнорировалось.)
i7600K Версия биоса 1902
Точно? А то asus говорит что поддержка каби с 3101
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
hey, maybe You didn't disable Turbo in the bios did you as that is the overclock, default settings give you a Turbo boost to 4.2 Overclocking is very easy on this board even with default auto settings if you just enter a multiplier of 45 and leave everything on auto the board will automatically set voltages, they will more than likely be higher voltages than needed but that will give you a starting point from which you can then manually set voltages I have my 6700K on a Hero at 4600MHZ Turbo using adaptive volts of 1.3 Adaptive volts has been proven to be the best method, I'll post you a couple of bios screen shots Also see, Free Movie SitesKickass Proxy
