Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2018 Откуда: Беларусь, Минск
Доброго времени суток! Я тут недавно взял б/у проц на свой и без того старый компьютер, тем не менее это Е8500, некогда был очень производительным. Решил разогнать на 20%, увеличив шину 333->400 Mhz. 3.16GHz->3.8GHz. Множитель задаю в биосе c 6.0х на 9.5х Параметр EIST : Disabled.
Кстати для своей материнской платы GA-P35-S3g пришлось поискать версию биоса F3A для повышения частот. До этого она просто сбрасывала настройки.
Так вот в тестах нагрузки на ЦП в программах CPU-Z , AIDA64 тактовая частота не превышает 2.4GHz, что означает 400х6.0. В свойствах системы пишет 3.8ГГц
Не спешите говорить, что это заезженная тема, и что везде 100 раз писали ответ на этот вопрос, и что это технология Speed Step и т.д... Обгуглил весь гугл, прямо все страницы поиска с разными запросами Всё перепробовал. Множитель не повышается, при загрузке остаётся 6.0х400=2.4 GHz.
Кстати, энергосбережение в режиме максимальной производительности.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
daemon_fisher Множитель задаю в биосе c 6.0х на 9.5х Он должен быть постоянно 9.5,а шину FSB постепенно увеличиваешь и смотришь за результатом(частоту FSB в биосе,а не программой так как после перезагрузки все вернется.) И если что сбрось биос может что не так выставил.
ArtemKomsa писал(а):
что за f3a? F4 Update CPU microcode(Support Intel Wolfdale/Yorkfield E0-stepping CPU) хоть на сайт заходили? поддержка добавлена в F4
Дело в том, что стояла F1 и, как я сказал выше, не позволяла увеличить частоту, сбрасывала настройки. После поиска обнаружил,что только F3A не сбрасывает повышение частот. Даже F4 и F5 сбрасывают.
F3A - это некогда бета версия
Спасибо, я вечером опробую. Но будет ли в этом смысл, если повышение частот будет сбрасываться?
Ну если он у вас на дефолте нифига не пашет как надо, то какой смысл разгонять) Программы хоть свежие, грузите при проверке? Отключите все энергосберегайки в биосе.
Перепрошил биос на F4. Сначала вообще при запуске появлялась минитаблица с надписью "CPU Type" и моргающей кореткой. Вводить ничего нельзя было. Затем я изменил в биосе параметр Sata на AHCI, и эта штука пропала, но винда теперь не грузится. Ошибка Bootmgr is corrupted. Попробую сегодня переставить винду. Ненормальное поведение,как по мне. По поводу ошибки(не ошибки) o СPU Type я вообще ничего не понимаю. В гугле ничего не нашёл. Что нибудь известно об этом вам? И почему вообще комп стал себя так вести? Биос скачивал c driver.ru
Сбросить биос - обесточить компьютер, вытащить батарейку, замкнуть пины... Видел пару раз что при разгоне иногда множитель на 6 залипает, сброс биоса помогал. (не на этой м.п.) Ещё можно проверить под биосами под ксеоны (и с дальнейшем переходом на X5460, тыща рэ, хех. 8500 вполне норм, но даже гуглохром положительно реагирует на 4 ядра, по ощущениям)https://ideafix.name/?p=1483
Такие дела: Перепрошил заново, увеличил множитель вручную, отключил EIST и сохранились настройки множителя на штатной частоте шины 333. Зашёл в CPU-Z, там показывает 3.16GHz(333MHzх9.5) И вроде всё ничего, наладилось, думаю. Как бы ни так! Запускаю тест, а он показывает еще меньшую производительность, чем когда был с множителем 6 и 2.4ГГц(как я писал в начале темы). Ну, думаю, посмотрю как на практике. Запускаю гулю, а она выдаёт 30 фпс, вместо 60-70 фпс на 2.4ГГц(400х6.0). Кто-нибудь может это объяснить?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Бро а почём е8500 взял? просто на аликспрессе лежит q9400 за 1000р, а он не то что на голову, а на две головы мощнее е8500 в современных приложениях. (это раньше е8500 его драл)
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Здорово, я бы взял конечно)) Без проблем. Только вопрос если у меня 8500 так работает непонятно на 3.16, то смысл брать этот квад? ) Взял я за 9$ )
Возьми тогда q6600, он на более старом ядре и там скорее всего мамка у тебя его поддерживать будет. с е8500 там поддержка не родная, а после прошивки биосов всяких, вдруг они там в биосе накасячили? ))
У меня была именно такая мысль, что это не родной проц, да и мать нелучшая. Поступлю, пожалуй, по твоему совету и возьму. Все равно мелочь, проверю) Согласен, современные игры уже применяют мульти-threading, поэтому имеет смысл )
Про какие современные игры идёт речь? На q6600 разве что косынку запускать Лучше полностью сменить платформу на современную если есть возможность, сидеть на корке в 2к18 это же садо-мазо.
я думаю располагай автор хорошими деньгам и так поменял бы платформу. здесь речь об ограниченном бюджете. и q6600 не только косынку, всё запустит, не меньше 30 фпс он в 90% игр обеспечит, гарантия руфусса. реально не пойти вообще никак, ну вообще чтобы слайд шоу было, может только самые извращённые игры, а он в них может и не собирался запускать, может он в пару игр играет, не лезит за ноу-хау проектами нового поколения и ему хватит. А может он и вообще не игрок.
q6600 ещё более-менее А вот Е8500 это полные дрова.
