Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
кто проверял или изучал вопрос: при разгоне чипов памяти ddr5 со штатной частоты в 7000 до 8000 мгц (примерно),
если на них нет радиаторов или они расположены на задней стороне платы видеокарты, то насколько сильнее они начинают греться ?
можно ли "накосячить" таким разгоном таких чипов памяти ?
нашел ответ на свой вопрос здесь же на форуме. человек мерил термопарой темпу чипа памяти на видяхе, который расположен с внешней стороны.
разгон был около 8000.
темпа -45-50 градусов.
Фото: 642
Зависит от кучи параметров.
GDDR5 не горячие были и если текстолит под ними "холодный" и есть какой-то поток воздуха, то проблем быть не должно.
А в случае GDDR5X на паскалях - жарят только в путь. И с радиаторами перегреваются, когда снизу их ещё текстолит греет. Ну и от нагрузки на них разумеется тоже зависит. В простое смысла проверять нет.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
derp мне интересен именно вопрос был при расположении чипов памяти с внешней стороны самой платы ( бэкплейта-нет)!
человек измерял на 960-ой жифорсине при разгоне с дефолта -7000 и до 8000. как раз то,что мне нужно было.
