Приветствую всех.
Попал на днях за копейки системный блок: Asrock H55M-LE, Intel Core i5 - 650.
2 дня мучился с тем, что процессор работал на минимальном множителе при скорости в 1200mhz.
Температуры Выше 34 не поднимались.
Наконец в биосе нашел причину - CPU Thermal Trottle. При отключении этой функции процессор завелся на 3445mhz.
Вроде бы все нормально, но столкнулся с такой проблемой, что мать при разгоне автоматом включает CTT и не даёт возможности выключить ее, то есть при попытке разгона через Биос - множитель опускается до минимума и все возвращается к первому шагу.
Скорость процессора смотрел в аиде и кпу-з. Нагрузку давал стрессом аиды, ццт и банальным вычислением числа Пи.
При нагрузке температура доходит до 49 градусов при отключенном троттлинге и скорости в 3445 мгц.
Бюджет ограничен и нужно понять - заменой процессора на x3470 решу ли свою проблему, или дело в платформе.
Если в платформе, то возможны ли пути решения проблемы.
выставите везде настройки максимальная производительность
множитель, шину и напряжение все в Manual
мониторинг температуры выключить.
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
BIOS обновить? может поможет.
я бы поменял, тридцать баксов - зато процессор примерно в два раза мощней станет. Не везде это заметно будет, но за такой ценник есть смысл, имхо.
Планки ддр3 по 4Гб, не помню, тут ещё двусторонние нужны или уже односторонние тоже заработают, уточни этот момент если требуется. На всякий случай двусторонние ставь.
