Здравствуйте. Заимел себе старичка под старые игры, надоели траблы совместимости старых игр на Win 10. Сразу же после небольшого апгрейда занялся его разгоном, дабы не покупать еще 1 старый ненужный проц.
Конфиг:
EPoX EP-9NPAJ
Athlon 64 3000+
Zalman 7700 AlCu
Xigmatek X-Calibre 500W
ASUS EAX1950PRO
2 планки Corsair cmc2gx1m2a400c3 XMS Platinum 1GB PC3200
Проблема основная в том, что система перестает стартовать после достижения 230 мгц, если я не занижу частоту памяти. Система пищит на ОЗУ, и на индикаторе поста код ошибки связанный с пямятью.
В итоге, убив 2 часа, я попробовал в разных комбинациях все из списка -
- понижать память до 166 мгц
- ставить множитель шины HT на х2 и х3
- ставить тайминги повыше
- повышать напругу памяти
- повышать напругу чипсета
Выше 240 мгц с памятью корсар на 333/400 мгц я не смог погнаться.
Работает на 230 стабильно. На 235 уже начинает нестабильно работать, если оставлять DDR400 и шину на авто.
В итоге, я понизил частоту до DDR200, зафиксировал тайминги, множитель HT X3, и мне удалось разогнать процессор до 265 мгц по шине, без поднятия напряжения.
Если не поднимаю, на 275 мгц виснет загрузка винды, на 270 зависает при прохождении 3ДМарка. Поднял напряжение на +0,05 или 0,005, плюс Эпокс там что-то сам накручивает как я заметил, и все, 275 стали стабильны. CPU-Z показывает напряжение в зависимости от нагрузки (FEAR, nTune, OCCT, 3DMark06 от 1.510 до 1.550).
Температура плавает от 45 до 50 градусов при 50 процентах оборотов. Чипсет обдуваю 80мм вентилятором, на мосфеты до меня были приделаны радиаторы.
Но мне хочется взять немного выше, ибо в интернете ведь гнали в среднем до 2.6-2.8 ггц.
Напряжение я опасаюсь поднимать, ибо я пару лет назад спалил материнку в паре с FX8320... :bandhead:
Собственно вопросы:
Неужели 1 гиговые планки ДДР совсем не гоняться?
Какой порог безопасного напряжения для этих камней?
На какие тайминги мне стоит ориентироваться?
Сколько вообще средняя частота разгона для 3000+?
Всем заранее спасибо.
i9-10900KF/ASUS ROG Maximus Hero XII/G.Skill Ripjaws V 32GB DDR4-4000 (2x16GB)/KC2500/A2000/S11 Pro 1TB/Galax RTX 2080 EX/RM750i/SL600M
Фото: 5
Ядро Venice, разгон
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Планки очень разные все. Тут проще тебе посмотреть в форуме про оперативку сколько может память на твоих чипах.
По-моему 1.55В для 130 нм при хорошем охлаждении, но лучше в форуме про процессоры поискать.
Зависит от ядра/ревизии. Венис 2700+ МГц брали, винчестер меньше, ньюкастл еще меньше, клоухаммер меньше всех.
3-4-4-8 для начала поставь.
Обзор на материнку.
https://overclockers.ru/lab/show/18493/ ... 800_Venice
А вообще добро пожаловать сюда.
это не обзательно тк контроллер памяти в проце,это напруга подается на северник материнки (nforce или что там)
DarkJoney писал(а):
Какой порог безопасного напряжения для этих камней?Напряжение я опасаюсь поднимать, ибо я пару лет назад спалил материнку в паре с FX8320...
1,5 (90нм) 1,65v (130нм) норма
да тк плотность чипов выше и они обычно дуал ранковые,легче гнать 256/512мб планки
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Была точно такая память совместно с x2 3800+, в разгоне по частоте она была бесполезна, но держала тайминги 2-3-2-5 при 200. 250х10 проц работал, а память на номинале.
Дело, имхо, в каких-то таймингах, которые надо ставить вручную. Недостаточно просто выставить частоту памяти на 166, надо тайминги вручную ставить для той частоты, на которой память будет работать (т.е. для 200)
