Народ всем привет.Очень прошу у знающих у модераторов у тех кто действительно понимает, сын подрос ,а денег нету на новый комп пока что, товарищи советуют разогнать имеющийся комп, а я не умею.Игры какие сын хочет поиграть Call of Duty Far Cry и т.д очень виснут Имеем комп: Тип ЦП QuadCore AMD Athlon II X4 641, 2800 MHz (28 x 100) Системная плата ASRock A75M-HVS DDR3-1600 (800 МГц) 8170 МБ Kingston nVIDIA GeForce GT 640 Видеоадаптер Помогите разогнать проц и оперативку на максималку на сегодняшний день для игр сыну. Буду очень благодарен. Разгоном никогда не занимался. Напишите что поставить в Биосе и потестить и на каких значениях оставить . по видеороликам в Ютубе мало что понятно , на других форумах игнорят ((( Может тут откликнется народ чесной
Последний раз редактировалось Dex 08.11.2018 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
у меня такой же атлон только 2 ядерный раззолоченный до 3 ядер, и на ам3 я не видел проблем с тем что бы игры на нем как то сильно тормозили, фаркрай и колда идут нормально без всякого разгона особого, вот только видео карта стоит 550 amd 4 гигабайта. потому стоит именно заменить видео карту, на 1050ti или амд 550-560.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Назарово
Проблема не сколько в проце, и точно не в оперативке, сколько в видеокарте, и рекомендовал бы ссд купить для системы. Плюс если HDD тоже года 2012го то и его заменить. Если вы имели ввиду первый фар край и дути то и на вашем железе должно идти без проблем. Тогда точно дело в HDD. Ваша видеокарта только для HD разрешения на минималках, точно не для фулл хд.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: Для вашей материнки есть утилита от асрок ASRock Extreme Tuning ver:0.1.434 Скачайте, установите, перезагрузите пк. Откройте в программе раздел оверклокинг и разгоняйте по ядру это BCLK, множитель не трогайте, для начала выставите 111.Примените. У вас будет частота уже 3100.
а на нашу материнку разве можно найти ssd накопитель? и как можно в вашей программе разогнать оперативную память а то на самих плашках 1600 mhz а в биосе вроде 600 по умолч стоит аж...подскажите в БИОС можно выставитькакие то оптимальные параметры в множителе проца и оперативы чтоб пошустрее комп стал ... видео карту будем менять значит. и ssd можно ли нам ставить ? крышку компа открывал боковину немогу найти на материнке ни одного разъема или слов про ssd
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Прошу помочь выставить параметры для разгона в БИОС ,потому как через программы постоянно надо заново все выставлять .
800 скорее всего там у вас. Это и есть 1600.Повторю память не является узким местом. Процессор разгоните в программе. Там есть галочка чтобы сохранить разгон. И там же задать автозапуск программы при старте пк. Порты сата есть? Есть значит любой ссд у вас пойдет. Смените видеокарту, хотя бы на 660тую гтх. Они сейчас на барахолках недорогие.
Статус: В сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
FARCRY 5, COD BO3 ?
_________________ RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки! Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
Вчера сма через множитель в БИОС выставил 3600 ддр была 1066 я поставил 1600 потом сменил с 600 на 761 mhz + сменил тайминги...итого прирост 28 % проивод. а и еще понизил вольтаж на ЦП с 1.4 до 1.25 ...ЦП диод греется в простое 17-19% ЦП чип 35-37% играли в Форест в НФС 2 на высоких и выше среднего грелось диод 39 % сам чип ЦП 49-53%...короче Всем спасибо за подсказки , будем ставить 2 дипкула один на проц один на выдув, ставить ссдшку на 250 метров и наверное ддр 16 гб 2400 mhz с видяшкой втюхаем попозжя) Всем добра
Медленнее стал комп пахать после смены таймингов. вот параметры после разгона ЦП в Биосе, посмотрите может что поменять в БИОСЕ на ддр-ках в таймингах,ВАЖНО нижние значения в биосе после таймингов я тоже трогал и менял Частота ЦП 3593.6 MHz (исходное: 2800 MHz, pазгон: 28%) Шина памяти 798.6 MHz Частота северного моста 484.0 MHz (бывает скачет до 731) Соотношение DRAM:FSB 24:3 Тайминги памяти 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 1T
