Вечер добрый.Такая проблема,не меняется множитель на процессоре QuadCore Intel Xeon W3565, 1600 MHz (12 x 133),данные выдернуты с аиды. в биосе множитель стоит 24х,как и должно быть,а в бусте 25. но вот проблема,при тестах и играх множитель не меняется. так было не всегда,а только после того как своими кривыми ручками попытался менять множитель, частоту и питание на проце. биос f4. мать Gigabyte GA-X58-USB3.
обновлял одновременно с повышением и установкой утилит от гигабит.
что проделано для устранения: скидывал биос на дефолт батарейкой и замыканием, пробовал вручную прописывать множитель, прописывается, в биосе всё хорошо,но в винде опять множитель не меняется.
Комментарий к файлу: снимок аиды и диспетчера задач.
Снимок.PNG [ 116.97 КБ | Просмотров: 865 ]
Все эти утилиты - зло.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
уже удалил :D но в заточенных руках и травинка орудие
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 33 секунды:
добавлю ещё такой скрин,при изменении частоты комп вроде как видит изменение оной,но вот диспетчер задач всё равно упорно твердит,что без изменений. Аида и ОССТ показывают одинаково.
Снимок1.PNG [ 127.6 КБ | Просмотров: 825 ]
Такое иногда бывает, если слетел ME регион в биос. Для начала пробовать обновить биос, если в устанавливаемой версии присутствует МЕ.
перепробовал три версии биоса,пока не вернул родную версию ничего не получалось.а как вернул: стал меняться и множитель и частоты...вот только сразу после загрузки множитель стал 23,вместо 24 по умолчанию.попробую поставить 24 в биосе.,посмотрим что будет.благодарю з наводку.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Такая картина в биосе
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
а вот так выглядит в аиде, осст и диспетчере задач,т.е. где то теряется 1 множитель.ну это уже лучше чем было.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
пробуя разобраться,по рекомендациям с каких то форумов, ставил в управлении питанием 95% от мощности проца,переставил 100 % и помогло,полностью всё заработало.
Снимок2.PNG [ 196.05 КБ | Просмотров: 799 ]
20181110_230755.jpg [ 3.53 МБ | Просмотров: 802 ]
