Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
проц xeon w3565, мать гигабит GA-X58-USB3
без разгона разница в температуре достигает около 20 градусов,крышка без нагрузки 45,ядра около 52. При нагрузке крышка 47+-2,ядра греются до +-72.
при разгоне появляется ещё большая разница. крышка остается по температуре такой же,а вот ядра уже греются больше 80. т.е. разница почти в два раза.
чему верить? на какую температуру полагаться при разгоне?на форумах пишут по разному.может скажет кто все таки, на что больше обращать внимание? и нормально ли такая большая разница температуры ядер и крышки?
Тут 4 варианта:
1) датчик врет и всё нормально
Замерить температуру разными утилитами и сравнить результаты, а лучше безконтактным градусником если такой есть
2)датчик не врёт, значит потерял свои теплопроводные свойства термоинтнрфейс под крышкой проца и требуется скальп и замена
3)камень по тихой помирает и поможет только замена
4) чудит мать, надо либо проверить с другим камнем либо ваш камень с другой мамкой
Intel core i7 8700K 4,7Ghz,Thermalright Macho Rev.A,MSI Z370 Tomahawk,SamsungDDR4 8Гбx2 3200Mhz,Palit 1080 SuperJestream,Cougar CMX 850, M2 SSD 250GB
