конфиг: AMD fx-6300 4500 mHz MSI 990FXA-GD65 Palit geforse gtx 1050ti 8гиг оперативки Hynix одной планкой при частоте 1666 mHz либо 2000mHz БП GameMax 500b жд WD blue на терабайт кулер Arctic freezer a11 бенчмарк проходит отлично, на обеих частотах памяти, не перегревается (макс. температура проца 62 градуса), однако через какое-то время выдаёт ошибку whea uncorrectable error, при чём даже на рабочем столе, где нет никакой нагрузки на проц. Память проверял мемтестом и тестировщиком памяти виндовс, жд тоже проверил - всё нормально, с ними проблем нет. Чистил реестр и восстанавливал системные папки. Даже винду откатывал, никаких изменений, при чём подобное происходит если частоту поднять выше 4.1 gHz. Напряжение стоит 1.36 (при 4.5) и 1.31 при 4.1. В чём может быть проблема?
