Помогите плиз разобраться вот с такой траблой. Если изменить множитель CPU на любой значение кроме "Auto" (<32, сток 32, >32 ) система не загружается при холодном старте (выключение по питанию и сразу или через время включение). Ведет себя так: вижу POST (кнопки на клаве не работают), потом перезагрузка и окно BIOS с сообщением "Boot failure detected", ниже "The system has experience a boot failure possibly due to incorrect configuration. Previos settings in bios may not be compatible with current hardware state". И на выбор три опции "load optimized defaults then boot", "load optimized defaults then reboot", "Enter bios". Если зайти в BIOS и сделать "save and exit" (оставляя предыдущее значение множителя), то система нормально загрузиться. Это для неё уже не будет холодным стартом. Причем мне удается его разогнать до 3,9 с 1,35V, загрузиться в win10, нормально проходит стресс тест CPU в AIDA, перезагрузка из винды- ОК.
Память гонится нормально до 3066 с 1,344V 16-18-18-35. Холодный старт с разогнанной памятью - ОК. Видяха тоже разогналась до 1490GPU и 2020RAM. Холодный старт- ОК. Естественно пробовал изменять множитель CPU без разгона прочего (RAM, GPU)- не помогает. Немного поиграл с отключением разных опций в биос, типа "Core Performance boost", "AMD Cool & Quiet function" и пр.- не помогает. Гугил по моей проблеме молчит- выдает много похожего но по моей чего-то не попадалось
Перед тем как покупать - наверное надо спрашивать, теперь поздно, пользуйтесь в номинале.
Уважаемый, что спрашивать-то? Не будет ли проблем при холодном старте с измененным CPU-множителем? Обзоры матери какие нашел- читал, никаких проблем с разгоном с ней не написано. Про неё сказано- бюджетный доступ к разгону, из минусов- мало sata, видяха перекрывает все порты, один sysfan. Меня это устраивает. Более того, в разделе разгон Ryzen 5 в эксель таблице с результатами разгона есть примеры удачного разгона на ней ryzen 5 до 3,9 Зачем вы пишите, если нечего сказать конкретно? Это попытка утвердиться за счет других? И что поздно-то, полагаю виндовыми утилитами разогнать все-таки можно, тогда проблем с холодным стартом не будет.
alexey107 а если запустить без периферии? Оставить только материнку, процессор, память и видео, картина такая же?
Огромное спасибо!!! Ваш совет помог. Пробил пару раз себя ладонью по лбу, как сам не допер до отключения периферии ))) В принципе, как тока я внимательно окинул взглядом внутренности мне стало все ясно: У меня корпус серверный (supermicro там какой-то), хоть и tower, но можно и горизонтально в стойку на салазках на два юнита. 3 штуки моих HDD подключены в хотсвап корзину на 4 HDD. В ней соответственно плата с 4-мя комплектами sata2+sata_power "папа", чтобы HDD на своих шасси въезжая в корзину в эти интерфейсы подключались. С другой стороны плата подключается к матери 4-мя sata2 шлангами и, внимание, только 2-мя molex 4-pin от блока питания, ну и всякие там джамперы и мелкие коннекторы для вывода на фронт корпуса индикации с HDD. Убрав эту плату из корзины и подключив HDD непосредственно к матери без это платы-прослойки, все нормально включается в холодном старте
Видимо, от старости платы там кондеры (или ещё что) барахлят или просто какая-то не совместимость. В любом случае ещё раз спасибо
P.S. интересно, что имел ввиду vork777 в своем первом комментарии.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2011 Откуда: РФ Фото: 22
alexey107 писал(а):
Ваш совет помог.
спасибо, что отписались о результате, а то тут не принято о положительном результате отписываться. Получил совет, помогло и досвидос.
ну что он мог иметь в виду, типо, мамка у вас не комильфо для разгона... многие люди даже не вникают в написанное, а там ведь ясно сказано
и если еще повышение множителя может влиять на питальник мамки, то понижение каким образом приводит к глюку загрузки лично я не понимаю. Кстати, вот тут про вашу мать написано, что действительно питальник греется аж до 95, такшта теория имеет право на жизнь. Но опять-таки, при разгоне, а не даунклокинге.
Это странно, как-то очень не красиво(
Было ограничение по бюджету. Не эксперт в этом деле, мой первый разгон, CPU в итоге стабильно разогнался до 3,9 при V=1.320 (где то так). В aida64 и battlefield5 Tvrm~=62град, а вот в Prime95 Tvrm~=76. Но это при том, что охлаждение у корпуса просто никакущее. Плюс пыль забивается сильно. Надо корпус менять, сейчас эту тему изучаю. Думаю помимо устранения быстрого накапливания пыли ещё удастся снизить и температурные показатели.
alexey107 разгон процессора в вашем случае мало что даст, лучше гнать память. Будет холоднее и тише, я своему 2600х даже буст отключил, хватает пока и так. Сейчас вот сижу, тишина в комнате и даже вентиляторы корпусные не слышу. Гоните память, от нее профита больше. 3200 возьмет полюбасу, мой Crucial дешманский берет легко.
