Здравствуйте! Заранее извиняюсь, если вопрос глупый, я и где-то неверно выставил значения. Но уже несколько дней пытаюсь все настроить, и безрезультатно... Смотрел все инструкции, пробовал по-разному, по всяким разным инструкциям. Значит, ситуация такая - плата MSI P67s-c43, недавно поставил проц. i7 2600k и две планки dd3 Kllisre 4+4 gb, 1600 Mhz. Во-первых, никак не могу выставить множитель проца выше 38, во-вторых память определяется 1333 Мгц, и никак не выше... Что делаю не так?
А в чем проблема? Ставишь множитель выше 38 или память на 1600 и после перезагрузки пишет, что разгон не удался?
Проблема в том, что даже множитель не ставится выше 38...т.е. из доступных значений, 38 это макс. Ну и память, дает выбрать 800, 1066 или 1333 Мгц макс.
А если Overspeed protection отключить? И с 4 фазами по питанию гнать проц....
нет, не помогает( Может быть эта проблема из-за версии биоса? Вот сколько смотрю сообщений на форумах и видео разные, у всех все получается без проблем на этой модели материнской платы...а тут тупо упирается множитель и все. Уже даже попробовал на другой мат. плате проверить проц, там все хорошо, разогнался до 4.5 Ггц без проблем, и оперативка выставилась в 2133 Мгц
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: Сегодня ради интереса пробовал прошить биос. Скачал прошивку с оф. сайта, закинул на 2Гб флешку (фат32) сам файлик, зашел в утилиту m-flash в биосе, выбрал пункт "обновление Bios", выбрал флешку, а он не увидел файл прошивки на флешке... скачал отсюда последний, версия 1.J
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
С прошивкой мамы MSI я тоже сталкивался и были пляски с бубном. Но мама оч. старая G41M. Возможно и с более новыми тоже есть хитрости. Пусть поделятся опытом владельцы таковых.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Vadim++ писал(а):
Разархивировал?
У меня прокатило когда файл переименовал. Видишь ли прошивалка только определённое имя фала желала видеть. Таки да, прошивка может помочь. Не раз сталкивался с сообщениями невозможности разгона из за повреждённого блока МЕ.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 47
[quote="makcimka"]
ну как обновление бивиса помогло? странно ты как то его прошиваешь. уже давно все производители материнок сделали толзы которые сами из винды качают новый бивис и прошивают.. без всяких флэшек и дискет... у MSI случайно нет защиты от разгона? были какие то платы там режим оверклокинга надо было активировать нажатием определённых клавиш. F1 или типа того...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Ну так материнка старая, поэтому и методы такие. Из винды я уже один раз попытался его прошить, пару месяцев назад, так потом пришлось выпаивать чип биоса и шить на программаторе. А вот какую версию мне на программаторе зашили, хз. По крайней мере, на оф. сайте нет такой версии биоса. Вот и думаю, может мне зашили какой-то левый, и поэтому мать не хочет разгонять
Шить виндовой тулзой это русская рулетка. Запросто может глюкануть. Я так дважды биос убивал на разных матерях. Больше ни-ни. Тем более для пожилой матери виндовая тулза нифига не находит.
Вот как раз-таки из-за этой утилиты у меня и не получилось обновить Биос в прошлый раз. Потом мамка попросту не грузилась, и пришлось шить чип на программаторе.
так вот ведь, попытался вчера, а утилита m-flash не увидела файл прошивки на флешке.. Или имеешь ввиду, что надо сделать загрузочную флешку, а не через m-flash?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
положить на нее файл биоса и afude238.exe, загрузиться с неё, ввести в командной строке afude238 "name.ext" (как там твой биос обзывается, без кавычек) и нажать enter
Максим, у меня та же проблема, но решение оказалось внутри системного блока, буквально: мать, возможно, ph67s-c43, НО НЕ p67s-c43.. В аиде показывает как мать на чипсете p67 с аналогичным названием, НО на самой материнке написано ph..
