В моём ПК стояла 1 плашка оперативы Samsung B-die 2400 МГц на 8 ГБ, разгонялась спокойно до 3200 МГц с таймингами 18:18:18:38 при напряжении 1,35. Докупил аналогичную плашку, только на 4 ГБ (насколько я понял, она C-die). Вместе категорически отказываются разгоняться. Максимум в двухканальном режиме смог выжать 2800 МГц при напряжении 1,4 и аналогичных таймингах (и то потом зависло всё и перестало работать). Если оставить одну плашку на 4 ГБ, то она как и первая разгоняется до 3200 МГц. В чём может быть проблема? Материнка ASRock B450 Pro4.
IMG_20190220_012405.jpg [ 2.5 МБ | Просмотров: 2542 ]
IMG_20190220_012357.jpg [ 2.51 МБ | Просмотров: 2542 ]
Наверное ответ кроется в вопросе, если каждая из планок по отдельности разгоняется, а вместе нет, то они вместе и не разгонятся, тут 2 выбора, либо брать ещё одну планку на 4 и убирать 8 гиговую, либо брать 8 гиговую, и брать память идентичной друг другу настолько, насколько это возможно.
В программе cpu-z можно посмотреть какие чипы у памяти.
Мамки AMD очень чувствительны к память на am4, и пока с этим ничего не поделаешь
Intel core i7 8700K 4,7Ghz,Thermalright Macho Rev.A,MSI Z370 Tomahawk,SamsungDDR4 8Гбx2 3200Mhz,Palit 1080 SuperJestream,Cougar CMX 850, M2 SSD 250GB
Нет 8+4 это не двухканальный режим.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
CPU-Z пишет, что двухканальный
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ну, я к этому выводу сам тоже и пришёл) Надеялся, что тут мне подскажут какое-нибудь другое решение.
Фото: 18
Мы все на что нибудь надеемся.
привезли компьютер фирменной сборки. Глючит и крушится система. Пришли к выводк что память хреновая. прошло время. Прислали вообще гоуноу. :bandhead:
У сеня уже возник дисонанс, тот самый. Наконец-то присылали рабочий модуль. Это просто пипец, как всё в заднице. В продаже в коггда то приличных фирмах продают брак и некондицию. :bandhead:
mol61 Это ХулитПаккард тебя так накалывает? Или аквариусы/крафтвеи/депо и прочие тяп-ляп "фирмы" местного розлива? (хотя скорее правильней будет сказать - бюджетного попила) или ты не про продавцов России, а обычных барыг-продавцов?)
