Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2018 Откуда: Москва
Разогнал свой 9600K до 4.9ггц при напряжении 1.32V. Я впервые занялся разгоном и я немного побаиваюсь, стоят вопросы:
1) Опасен ли этот разгон как для камня, так и для материнки? (MSI Z390 Tomahawk) 2) Можно покорить частоту 5ггц, но для этого придется завышать напряжение 1.39V, в биосе у меня это напряжение краситься в красный цвет, но при этом в стресс тестах у меня температура 85гр, а в играх и штатном режиме она колеблется в районе 45-70гр. Стоит ли переходить на эту частоту?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 21
Lisenochek писал(а):
Так поможете мне разобраться с вопросами?
Хочешь удивлю? При прогоне LinX, vrm на этой матери нагревается до 95 градусов. И это на стоковом процессоре 9700К. Без разгона. Напряжение примерно такое же как и у тебя. Так что сам думай, есть ли смысл гнать процессор на этой матери. А вот память, как тебе подсказали, разгонять смысл есть.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Мне не с чем сравнивать, не знаю я
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: Под нагрузкой AIDA64 выдается температуру датчика MOS 58 градусов. Наверно это и есть мосфеты. Что имеется в виду под LinX, я почитал и ничего не понял. Память я разогнал до 3200ггц, мне хватает
Кидает в синий экран после 10-15сек теста. Поднимал напряжение на CPU, но проблема остается та же. Почитал на форуме, что это может быть из-за оперативной памяти. Она разогнана без ручного разгона, выбрал профиль в биосе
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Значит разгон высок, конечно подобной нагрузки в реальной жизни никогда не будет, но всё же к примеру если запустить рендер и через 5 часов вылетит ошибка и весь проект вылетит в трубу - будет печально, тоже самое касается и других приложений.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Разгон мягко говоря мизерный. Он в турбобусте поднимает частоту до 4.6ггц в стоке. Знаю, что турбобуст не гоняет все ядра до такой частоты, но все же. Мне снижать планку разгона?
Когда я разгонял 8700К я так и делал. Толку что камень работает на 4,8 ггц, если линкс валит его после первого прохода, поставил 4,7 - стабильность 100 % уже год и так будет ещё 3-4 года до смены платформы. На мой взгляд, камень у меня неудачныцй.
Хорошо, а на текущем напряжении будет деградация кристалла? И вот еще что, у меня разогнанная память до 3200мгц выводит во время теста систему в синий экран. Стоковая чистота (2133мгц) работает стабильно. Можно как-то исправить эту проблему?
Вот результаты теста при частоте 4.8ггц, 1.27V и стоковой памяти #77
