Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте. Не могу никак разогнать память. Имею на борту две плашки по 8 гб Kingston hyperx fury (2133мгц).
Пробовал почитать гайды, но ничего из этого не понял. Лишь включить XMP, что немного уменьшило тайминги, но не повысило частоту плашек
Выбирал частоту в биосе, но именно те, которые запускали плашки с вольтажом 1.33V и они запускались, но не проходили тесты на стабильность.
Как можно разогнать память хотя бы до 2666мгц?
Материнка - MSI Z390 Tomahawk
Память 2133 ?
Всё зависит от таймингов и напряжений в дефолте. Какие они ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
16-14-14-35. Напряжение 1.2V
Память Hynix, одноранговые
походу китайская подделка тк таких таймингов быть на ней не может
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Она не может быть китайской. Я заказывал ее с CU. Может я не там посмотрел?
Фото: 18
походу это американская подделка.
Ребят, я все, конечно, понимаю, вы знатоки, но хотелось бы надеяться на вашу помощь
Странные тайминги.
Включить комп и посмотреть в биос, что мать ставит по дефолту - от этого и надо будет плясать.
Попробуйте вручную поставить 3000 мгц 16-16-16, напряжение 1,35, поедет - увеличить частоту 3200. Естественно постоянно тестировать. Частота памяти связана с частотой процессора. Хотите высокую частоту процессора - возможно придётся пожертвовать частотой памяти и наоборот.
Чем можно протестировать? Linx?
Добавлено спустя 5 минут:
Странность в том, что я выставил напряжение в биосе 1,35, а винда думает, что она работает под напряжением 1.2V. Биос говорит, что напряжение 1,35. Кому верить?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Плюс ко всему память запускается, но иногда выбивает в синий экран
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
UPD, поменял частоту на 2700мгц, убавил частоту проца до 4.7ггц. Пока что пашет
Слишком низкая частота памяти, не может память с таймингами 16, нужно их увеличивать, высокая 3200+ частота играет роль.
18-17-17-35-2T. Частота 3000мгц. Тестирую
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
UPD. Поднялся до 3200мгц, 19-18-18-35
Проверяю кстати AIDA64, она пойдет?
Фото: 18
Для проверки работоспособности на скорую руку. Не более.
А какой софт нужен?
TestMem5 из под винды, либо memtest86+ DOS на ночь.
А что надежней?
Добавлено спустя 53 минуты 30 секунд:
Прошелся по TestMem5. Быстро тест прошел, ошибок не нашел. Это значит, что память стабильна?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Вот только когда я запускаю LinX и прогоняю тест, то уже на секунде 20 выбивается синий экран. Без разгона ОЗУ этот тест проходится без проблем
Тогда надо смотреть от чего возникают проблемы, что написано на синем экране. Это может быть не связано с памятью, а может сбой происходит из-за переразгона памяти, в каждом конкретном случае надо смотреть. Может надо тайминги повысить, может частоту снизить. Может неправильно поставлены параметры разгона процессора. По матерям МСИ подсказать не смогу - это надо смотреть в ветке по их матерям.
Все просто. ОЗУ моя работает на 2400мгц стабильно (разогнанная по профилю в биосе), выше она уже работать не может и я не знаю почему. Говоришь от процессора зависит? Почему тогда без разгона ОЗУ тест проходит хорошо, то есть получается проблема в разгоне. Может максимальные тайминги поставить (23-23-23-35-2Т) для проверки?
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
А может быть такое, что ОЗУ мало вольтажа?
Фото: 35
