День добрый. Снова Ryzen.Такая проблема - при стоковом напряжении(на авто 1.23-1.25В) память спокойно гонится до 3266 при указанных производителем 2666(тайминги не космос, но все же производительность выше). При повышении напряжения стабильность теряется или вовсе появляется синий экран при загрузке системы. При этом на частоте 2800 повышение напряжения не вызывает этих проблем, но и смысла повышать его при такой частоте не вижу. Есть идеи в чем причина?
В том то и проблема, что при установке в ручную даже 1,3В синий экран. Конечно BIOS показывает 1,33 но это явно не то напряжение при котором будут проблемы.
