Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Помогите правильно разогнать проц 8700к мать ROG STRIX Z390-H GAMING видеокарта AORUS GEFORCE RTX 2070 XTREME блок Thermaltake SMART PRO 750W башенный кулер Thermaltake Riing Silent 12 pro память DIMM2: Kingston HyperX KHX4000C19D4/8GX. Или может кто живет рядом? Москва м.Щелковская))
Зачем, где-т о, чего-т о не хватает ? Кроме того, для разгона кулер выбран не правильно, его максимальная рассеиваемая мощность 170 вт, разве что при разгоне вы захотите слушать постоянный вой кулера.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
так у проца максимум в характеристиках написано 130вт
Фото: 35
ghost_333_ все эти ватты муть, особенно у кулеров. в линпаке 8700 non k 130 ватт жрет при напряжении 1,15, а разогнанный 8700к естественно больше
Для стабильности. И что-бы потом не было ни каких скачков,просадок. На авто настройках стабильность системы так себе))
95 ватт, в разгоне на 4,8 я видел примерно 170 вт.
Вполне возможно память на 4000 ведёт себя не адекватно, либо мать не годится для столь высоких частот.
Я не просил критиковать,а помочь в стабильном разгоне.))
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
vork777 писал(а):
95 ватт
Я не помню где читал что при разгоне 130вт частоты точно не помню из-за этого взял этот кулер
ghost_333_ по быстрому не подсказать, смотрите гайд:
Скажите спасибо местному форумчанину devl547.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Смешные вы : купите что попало, потом начинаете думать.
[quote="vork777"]Смешные вы : купите что попало, потом начинаете думать.
Мда) Я просто попросил помощи настроить норм чистоты что-бы система стабильно работала. И не собираюсь изобретать велосипед,и выкручивать с компонентов максимум.)
не нужен тебе разгон,работает-не трогай
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 7
ghost_333_ в каком разрешении игры играете?
Легко
BCLK Frequency - 100
CPU Core Ratio - Sync All Cores
1 Core Ratio Limit - 48
CPU Core/Cash Voltage - 1.3
CPU Vccio Voltage - 1.2
CPU System Agent Voltage - 1.2
CPU Load Line Calibration - 5-6
Софт для тестирования :
Linx 0.9.2 - объём задачи 30000, 10 проходов
CPU-Z
RealTemp
Если с этими настройками комп стартанул, загрузил ОС - запустить Linx. CPU-Z RealTemp, если температура хотя бы одного ядра превысит 95 град - тест не пройден.
В этом случае - либо снижать напряжение, либо коэфф.умножения, либо и то и другое. И опять тестировать. Если при CPU Ratio = 47 система не стабильна, то дальнейшее снижение частоты неуместно. Если и при снижении параметров разгона система не стабильна - значит :
намазана не такая паста
установлен не такой кулер
мать не имеет возможности работать с такими настройками.
БП не тянет, либо его стабилизация, либо пульсации оставляют желать лучшего. В этом случае осциллограф в помощь.
Всё ещё хотите разгон ? Скальп - ваше всё, позволит примерно на 20 град снизить температуру, а значит и возможность увеличить Core Ratio, но при одном неосторожном движении можно получить брелок для ключей за 500 $.
Даже не вздумайте этот говногайд использовать на практике, иначе проц сожжете! Этот дебил вещает, что VCCSA и VCCIO стоит оставить на АВТО, и там у него 1.4\1.37В показывает :facepalm: , от таких напруг проц сдохнет с высокой долей вероятности, пускай не сразу, но по окончанию гарантии точно. Для 3200-3600 у кофелейков 1.1В за глаза хватает. Brodwell-E от таких напруг обычно выгорали меньше, чем за полгода.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 12
По таблице этож вроде минимум не?
N1ghtwish vork777
Приветствую! Вижу , вы разбираетесь.
Посоветуйте, пожалуйста.
9700к
Noctua 15d
asus tuf gaming z390
1 Core Ratio Limit - 50
CPU Vccio Voltage - auto
CPU System Agent Voltage - auto
Было вот так. Проц работал стабильно на 5ггц
Прочитал эту тему и испугался за свой проц из-за авто значений VCCSA и VCCIO. Выставил их на 1.2.
Теперь в играх и в CPU-Z постоянно прыгает частота( при простое или нагрузуке) 4600-5000. На 400 единиц. И multiplier в кпу-з прыгает с х50 дщ х47 туда и обратно.
Что можно сделать?
Фото: 21
Данные параметры можно попробовать меньше выставить.
Мой пример, на мп Z390-f GAMING:
CPU Core/Cash Voltage - 1.23
CPU Vccio Voltage - 1.0
CPU System Agent Voltage - 1.12
Друзья, подскажите при
CPU Core/Cash Voltage - 1.155
какие значения
CPU Vccio Voltage и CPU System Agent Voltage выставить ? разогнан до 4.5 мне особо и не нужно больше, так как при выставлении 4.6 требует минимум 1.8 напруги а с моим термалтейк мачо температура уже скачет достаточно высоко. И еще большая просьба подскажите как правильно настроить DIGI + VRM для 4.5 разгона, #77 это скрин не мой, у меня сейчас load line на 5 выставлен остальное как было, знаю точно что стабильность и вольтаж цпу можно понизить как-то за счет врм, но не знаю как) Был бы премного благодарен.
