Нуждаюсь в совете от знающих людей. Не могу разогнать X5460 (e0) на материнке Gigabyte EP45-DS3L выше 3.8Ghz. При прохождении теста на стабильность в Aida64 оперативная память дает сбой спустя 10 сек. #77
(Оперативка OCZ ocz2f8004gk, 4 планки по 2гб). #77
Скрины с аиды: (поставил другую оперативку так как думал что проблема в моей, но ничего не поменялоль) #77 #77
Что делал для решения проблемы: 1. Поднимал вольтаж на оперативке до 2.2v 2. На проце тоже поднимал до 1.5в 3. CPU Termination до 1.3в 4. CPU Pll до 1.650в 5. MCH Core 1.3v 6. MCH Reference 0.783v 7. CPU Clock Drive 800mV, PCI Ex. Clock Drive 900mV, MCH Clock Skew 50ps 8. Пытался снизить частоту оперативки до 667 но не нашел как, ппц.
Возможно ответ лежит на поверхности, раньше не занимался разгоном, страдаю на форумах 5-й день, буду рад любой помощи. (Блок питания Chieftec TPS-500S 500 W)
UPD: Сейчас при частоте 3.8 оперативка ошибку стала выдавать в аиде, ппц 24.10.2019 UPD: При поднятии вольтажа на CPU Termination с 1.2 до 1.3, тест продлился 24сек. Больше боюсь поднимать
Последний раз редактировалось tronn94 24.10.2019 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Имхо, несколько причин:
1. или битые планки памяти (попробуй вытаскивать по одной и найти битую планку). 2. Посмотри сам разъём памяти. 3. Смотри на конденсаторы. Если есть вспухшие-под замену. Но сам не лезь-там без свинцовая пайка, не сдюжишь. Лучше отдай мать в ремонт. 4. Ну и последнее-северный мост отдаёт концы (контроллер памяти в нём).
Но я вангую или на память, или на вспухшие конденсаторы. Одно из двух.
Вспухшие кондеры не нашел, они все твердотельные, брал другую оперативку, результаты теже, но когда поднял CPU Termination с 1.2 до 1.3, тест продлился 24сек, больше поднимать боюсь, почему так?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
серверный проц какому обычному аналог без понятия,но ты упускаешь один момент на гигабайтах нет llc и под нагрузкой напряжение проседает на 0,06v,так что при выставленных 1,38v будет 1,32v
