Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем привет, разогнал райзен 2600 до 3.9 при напряжении 1.3, отключил энергосбережение, поставил ллс и тд.
Но в первую очередь разогнал память, на 3400мгц, при таймингах 16-18-19-19-36-56 CR1, память кстати в 2 канала, двумя плашками по 8 гб, HX430C15PB3K2/16. Напряжение 1.312 на панять, SOC 1,025 поставил, ну вообще все в соответствии с Dram calc'ом. :oops:
Итак, система стартанула, в tm5 ошибок нет, аида и осст тоже ни чего не крашилось, гонял ну где то по пол часа все. :D
Видяха 1660ti, в Msi combustor тоже прошла стресс, артефактов не было. :-)
Но вот незадача, играя в метро исход 1-1.5 часа, крашится, сначало крашнулость с синим эераном, потом просто игра вылетела. :shock:
Подскажите что делать? может стресс-тсты нужно побольше погонять? и на каком лучше софте? :ok:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да, кстати, температуры видяшки не привышаю 66 градусов, и процессора не выше 70
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
в играх видяшка 66 как и в стрессе, а проц в играх не горячее 55 градусов
частоту проца уменьши на 100mhz
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
типа выше 3.8 нельзя его гнать?(
Фото: 12
Скорее всего просто проц не может выше. не все же гарантированно гонятся
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
А при мемтесте ошибок вообще не должно быть?
Если нет, как их убирать?
Можешь оставить 3.9, но немного повысить напряжение на проц
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Предупреждение
Не должно. Повышай VRAM/VSoC.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
На сколько повышать? И чем лучше тестить память? В драм калькуляторе мемтест показывает 20+ ошибок, тестмем5 с пресетом 1usmus v3 не показывает ни одной
Предупреждение
anonimous616 HCI Memtest. 8 копий по 2048Мб в каждой и так, пока не дойдет до 300% в каждой.
VRAM до 1.4, VSOC до 1.10-1.15.
SubL0ck писал(а):
HCI Memtest. 8 копий по 2048Мб в каждой и так, пока не ......
А вот в мануале пишут, что полный обьем памяти не надо тестировать, а только свободной, а 8 по 2048 это как раз все мои 16:) ничего? И нужно ли останавливать тест на тех копиях где уже достигло 300?
И чем лучше тестить
Prime 95 в режиме Blend на ночь.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
