Добрый день, есть такое железо, другого не будет пока что, поэтому просьба отталкиваться от этого факта. Цель: повышение производительности в играх.
Компьютерный корпус Zalman Z3 Plus Блок питания Zalman ZM600-GSII 600W Материнская плата MSI 970A-G46 Процессор AMD FX-8320E Vishera Кулер для процессора Ice Hammer IH-4330 Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1070 1632Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8008Mhz 256 bit AORUS Хранение данных KINGSTON SV300S37A120G Оперативная память (две планки) 8 ГБ HyperX HX316C10FR/8 в двухканальном режиме
Проблема комплексная: ОЗУ вручную гнаться не хочет: повышение частоты на 1 шаг (1866 Гц) ничего не даёт, повышение V до 1.7 даёт работу якобы на нужной частоте, но половина ОЗУ "исчезает". Попробовал идти путём разгона по шине: подсмотрел в настройках авторазгона (OC Genie II) что частота шины поднята до 215 Ггц, и частота ОЗУ поднимается соотв. до ~1700, начал вручную ставить частоту шины на 5 Ггц выше - чёрный экран (мигающий), картинка никакая не выводится, сброс биос, и так вплоть до тех самых 215 Ггц (единственная повышенная рабочая частота). Скопировал полностью настройки из OC Genie в ручном режиме + разогнал частоту ЦП до 4,09 и питание на него минимально стабильное поставил (1,396 В) - в бенчмарке игры Assassin's Creed Odyssey среднее FPS на 10!!! единиц ниже, чем при авторазгоне в OC Genie II.
Просьба подсказать как выжать из сего железа побольше (в пределах безопасности) и возможно ли это вообще. Прилагаю фото настроек BIOS (ручные и OC Genie II).
