Привет Уважаемые! 6400 мать asrock z170 pro4s В общем докупил я ОЗУ 2х4 гига на 2400 стояло 2х4 гига на 2133 на 2 планках разгон по шине запускает нормально, как добавляю ещё 2 планки, старта нету.. пробовал планки менять местами, всё равно проблема не устранилась.. в чём может быть подвох? Помогите решить проблему пожалуйста!)
The 6400+ is definitely a heat beast, but that 127C figure is wrong. Sounds as if your case is too small. Do you have plenty of room around the cpu cooler? Double-check the heat-sink alignment and thermal paste.
The 6400+ is definitely a heat beast, but that 127C figure is wrong. Sounds as if your case is too small UPSers. Do you have plenty of room around the cpu cooler? Double-check the heat-sink alignment and thermal paste.
