Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
проблема следующая - не получается адекватно задействовать XMP.
конф следующий:
озу Corsair 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Vengeance LPX (CMK32GX4M2B3200C16)
проц i9-9900kf
материн ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
при попытке выставить в биосе либо XMP I либо XMP II(само правильно определяет как 3200mhz), с последующим F10 и ребутом, комп 2-3 раза пытается запуститься,а потом видимо сбрасывает значения (отключает XMP )и запускается в штатных 2133mhz, ЧЯДНТ? может во всём виновата "MemOK!", которая по умолчания включена на материнке?(не просто кнопка,а именно рычажок-переключатель on-off,по умолчанию был on,я его так и оставил), может изза этого переключателя он не дает биосу запуститься на XMPI/XMPII, которые материнка штатно правильно определяет для этой озу как 3200? память проверял, никаких ошибок нету.
Фото: 133
100% если открыть спецификации, будет написано 2133 на 1.2v, 3200 на 1.35v. Для начала выставить ХМР и проверить напряжение, вручную выставить 1.35 в случае необходимости.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix
xmp само выставило 1.35, при перезагрузке вылазиет вот такая надпись
Memory OK! succeeds in systam booting! Enter BIOS setup menu and save the memory settings.
Press F1 to...
Press F1 to...
Ну так зайди в биос пвторно и сохрани Настройки. Или такая фигня и после повторного вхождения в биос вылазит?
Фото: 133
Я уточнил, потому что во всех прайсах и описаловах для памяти с 1.35 всегда отдельно написано "напряжение нестандартное, выставляется в БИОС вручную".
Press F1 to...
То бишь просит зайти в БИОС и сохранить настройки памяти. Или так уже делали и не грузится?
Shadowgrom, ))) опередил)))
Shadowgrom plutonix
ну так я захожу в настройки, а оно УЖЕ сбросило xmp и выставило disabled,а если опять выберу enabled, оно само определяет 3200 и 1.35+ тайминги, сохраняю F10 ребут, и такая надпись как говорил.
Переведи "MemOK" в состояние "Of". Именно эта функция на твоей материнке переводит память в оптимальный режим, а оптимальный режим по мнению материнки 2133mhz. И отпишись.
Shadowgrom
изначально так и думал,а то что при xmp напруга на цпу выставляется автоматом с желтых на красные значения (вроде в пределах допустимого по строчке внизу) это норм? если что проц уже описывал какой, а охлад be quiet dark rock 4 с расчетом рассея 200вт
Добавлено спустя 5 часов 49 минут 20 секунд:
отключение memOk точно поможет?или не стоит разбирать корпус?
sky170111 писал(а):
Shadowgrom
должно помочь. А напругу выстави вручную. Наверняка у тебя есть там профиль где можно задать нужные значения.
Shadowgrom
еще раз - зачем мне ее ставить вручную,если xmp сам всё ставит? и помимо напруги он еще какието параметры задаёт другим пунктам
Фото: 36
sky170111
а потому что хмп завышает значения IO и SA, лупит 1,3 автоматом, проц так долго у тебя не протянет, гарантию точно протянет а дальше накроется контроллер памяти и досвидос, так тебе понятней? иди в ветку разгона памяти и настраивай все ручками, нельзя доверять автоматике такое дело как разгон озу.
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Инструкция к действию, даже добавить нечего. =)
кто знает ответ
cpu_opt_fan овер 6000 rpm
