Привет, у меня такая проблема на 8700k , gigabyte z370 d3, бп bq 9 600w, башня bq d.r. 4 pro. Суть проблемы в том, что когда я гоню процессор на 4,8 выставляя напряжение на 1,280v, то в простое процессор потребляет где то-+ 1,280, а при стресс тесте Аида падает до 1,222-1,200.Температуры все в порядке в тесте самое горячее ядро 68-72 градуса. Ну я подумал, что ладно ведь, стресс тесты проходит все отлично и через часа 2 выскочила ошибка и ребутнулся комп. Все энергосберегающие режимы вроде как выключены.
kom1ssar Load Line Calibration в помощь(если она есть на этой плате)
Я выставлял лайн,но я думаю он никакого отношения не имеет к тому, что в нагрузке вольтаж падает). Он насколько я знаю как раз такие отвечает за то, чтобы с простоя не так сильно напряжение прыгало при нагрузке, но это не точно
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: волгоград
Как раз этот параметр и отвечает за то чтобы стабилизировать напряжение под нагрузкой. Нужно подобрать параметр таким образом ,чтобы при нагрузке напряжение было приближено к тому которое выставлено в биос
Хм, думаешь из за этого может крашить с ошибкой комп? Я попробую сейчас разные пресеты поставить, просто по моей матери вообще инфы 0, а лайны там очень тупо и непонятно написаны. Ну либо я плохо искал, что вполне возможно.
У меняй лайн подписан, как "CPU Internal AC/DC Load Line " а параметры там (сверху вниз) "1.Extreme 2.Turbo 3.Perfomance 3.Power Saving". Я выбирал турбо, возможно стоит выбрать перфоманс, если это вообще то, что нужно
Проблема в том, что я выставляют вольтаж, ставлю лайн, выключаю всю херню на энергосбережение. К примеру я ставлю вольтаж 2,555-2,7. Но в самой система вольтаж в cpu-z на проц 3,4-3,7. Я не понимаю в чем дело)
