Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
Привет всем, предлагаю обсудить такую проблему, как деградация цепей питания на материнской плате при оверклокинге разных комплектующих.
Есть материнская плата, позволяющая разгонять ЦП и ОЗУ. И мы этим пользуемся и гоним, разумеется с некоторым повышением напряжения, но не выше значений, установленных производителем комплектующих. Одновременно пользуемся накопителями NVME в слоте м2, которые достаточно горячие. Одновременно с этим мы используем блоки питания высокой мощности, которые рассеивают тепло по цепям питания матплаты.
Я правильно понимаю, что со временем начнет отваливаться то одно, то другое и в итоге материнка начнет конкретно подыхать. И вообще есть такое понятие как деградация цепей питания ? Либо это надумано и речь идет о браке или недоработке самой материнской платы ?
Кто, что думает пишите пожалуйста.
_________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Мариуполь
обычно железо морально устаревает быстрее, чем наступает деградация чего-либо. Материнские платы - тут зависит от производителя и конкретного экземпляра. Деградация цепей питания - наверное было актуально на материнках с электролитическими конденсаторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2015 Фото: 2
так не бывает. дорожки не испаряются из-за того что по ним ток идёт. если она может проводить 12в она будет проводить 12в. если площадь ее позволяет передать условно 30А она их передаст.но если вы вдруг подадите 31А и она прогорела , то вы сами себе буратино т.к превысили максимальный ток и никакая усушка-утруска тут не виновата.
Combowan вот вот на материнках защита стоит. И при оверклокинге если напряжение превышает допустимое, ПК уходит в ребут и БИОС возвращает настройки в исходные.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 126
Нет такого понятия. Есть ускоренное старение, но для его проявления необходимо воздействие нескольких факторов: при повышенном напряжении должна быть и повышенная температура, тогда наработка до отказа сократится в несколько раз. Но даже на верхнем пределе температуры материнская плата должна проработать несколько лет. Касаемо того что происходит в силовых цепях при разгоне: наиболее уязвимым узлом на материнской плате является VRM, который имеет КПД около 0,9. Т.е. 10% мощности вместо полезной работы просто превращается в тепло, поэтому все компоненты, как правило, имеют запас по мощности, как минимум на эти самые потери, а чаще - 30-40% от номинала. Причём номинал в материнских платах, предусматривающих разгон, учитывает диапазон мощностей, требующихся для разгона. Так что, ключевой параметр для стабильного разгона - температура, которая может ввести режим работы силовых цепей в штопор - при повышении температуры падает КПД, при снижении КПД увеличиваются потери мощности на рассеивание тепла, растёт температура, и так по кругу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Я так одну мамку спалил, когда падал слишком высокое напряжение на CPU, она просто при старте сдохла, точнее один из мосфетов. Хорошо плата была на гарантии и мне её поменяли, на такую же. И больше я не решался подавать слишком высокое напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 47
koshabalaka писал(а):
А если есть, то на чём обычно проверяют?
если бы была вторая мамка я бы камень в легкую проверил. и по результату сделал бы правильный вывод. а так мамки нет и проверить не на чем.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Evil_Side писал(а):
так они либо работают, либо нет, осциллографом
проц и мамка работают. но в связке проц перестал гнаться как раньше. брал 4800 при 1.41v llc extrem (giga). а теперь хрен там плавал. в стоке индифферентно.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Скудоумные Mol61, koshabalaka и chesheer могут быть свободны.
Всем остальным - спасибо за ответы.
На гигах (у меня две было 1366 и 1151) неудачный оверклокинг приводил к ребуту и сбросу настроек БИОС в дефолт. Но вот последняя Гига z270 на 1151 2 года нормально работала в разгоне камня на 200мгц, озу xmp и м2. И закончилось тем, что 1. Помер звук 2. Помер слот м2 3. Перестал держать разгон ОЗУ как ручной, так и через xmp
При этом никаких перегревов не было, а зона VRM была оснащена радиаторами с тепловыми трубками. При этом сама материнка работает в дефолте и держит разгон камня. Пока еще.
Вот я и задался подобным вопрос.
LG 27GL850G-B
Последний раз редактировалось Bookmaker 03.01.2020 2:58, всего редактировалось 1 раз.
эммм.. 1 как узнали? ни чего не делали и вдруг однажды при включении звука нет? или ну я перетыкал колонки и чего-то звука не стало(а еще у меня нет заземления в доме в принципе и китайский блок питания на корпус мне наводил 12в ,а когда я подключал колонки ткнул и в корпус и в разъем) 2 м2 подключен к линии пси-е процессора .если разъем цел, мохров прокуренной пыли вокруг нет, переустановок устройства в нём не было смотри пункт3 если было смотри пункт 1 3 вы удивитесь но память связана с блоком питания цепями ) и если он неоцень то разгона не будет ни по памяти ни проца ни гпу ни чего хорошего не получится с нехорошим блоком питания.
