Всем привет, решил в рабочую банку поставить зеон.
Биос прошил, шину поставил 400, множитель 9, итого 3.6ггц имею, все стресс тесты прошел, начал радоваться, но сегодня пришел на работу, и на холодном старте пк сделал двойной старт и сбросил разгон, в чем дело?)
Мамка gigabyte ga-p31-ds3l
Озу с али тоже kllisre 800мгц, после поднятия шины частоту множителем озу вернул на штатную 800мгц.
Все прекрасно работало и тут бац, на холодный запуск сброс до дефолтных настроек(
эта музыка будет вечна, если я заменю батарейку
Cmos батарейку всм поменять? :D
Фото: 22
Если двойной станет значит недостаточно напряжения ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА. Одно дело крутить тексты, другое-запустить всю систему С НУЛЯ. Это разные вещи. Сам подумай: почему стартовые токи всегда выше рабочих/номинальных? К тому же мать откровенно говоря слабая для квадов. Потому напряжение должно быть на 0,05~0,1 быть выше чем на МП, предназначенной для разгона.
Напряжение чего? Можно подробнее?)
Фото: 22
Питания процессора. Какие ещё параметры в биос есть? Я же не знаю.
Ну конкретное напряжение можно выставить только на проц, а на озу и тд только +0.1, +0.2 и тд, так же и с pci и прочими. Ну в стресс нагрузке мать автоматом ставит на проц 1.2в, значит вручную поставить 1.25-1.3?
Фото: 22
На твою мать надо завышать напряжение потому как просадки у 3-х фазного VRM будут по-любому. То есть ставить 1,3 В. Смотри как себя будет вести при холодном старте.
Спасибо
