Всем привет!
Материнская плата GA-Z270X-Gaming K5 в паре с процессором i5-7600k. Скальпирован, стоит водянка Frostflow240.
Проблема: наблюдаются прыжки Vcore, в большую сторону при статическом Vcore. Например вручную выставлено 1.32, в нагрузке (например Lynx) может подскачить до 1.404, и в нагрузке держаться на 0.030 выше чем поставлено в Биос.
Множитель 50, Uncore 47
LLC стоит Турбо (на High происходит тоже самое), VAXG на High, все опции энергосбережения выключены, дискретная графика выключена. AVX на 1
Наверху VCore при прохождении Lynx, внизу при прохождении 3DMark Time Spy
Linx на этих настройках проходит без ошибок, дольше гонять боюсь из-за скачков напруги.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось ArTeZ 15.01.2020 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
В особенности работы материнской платы.
1. Т.е. переводя на простой язык - материнская плата не очень хорошего качества/не справляется со своей работой?
2. При просадках накидывает побольше напряжения, а когда нагрузка уходит - получается такой всплеск?
3. Может быть всё-таки дело во мне и есть заветная комбинация настроек, и я что-то не так делаю?
4. На постоянной основе лучше получается не оставлять на 4.9-5Ггц учитывая пики роста напряжения выше статичного VCore в 1.35, правильно?
Фото: 22
Именно так. Это единицы плат стабильно держат напряжение под нагрузкой без просадок.
Обидно, 5ГГц легко взял, на 1.32 стабильно работает с AVX 1. Буду откатывать на 4.7-4.8 с @1.27
Фото: 5
Да забей на 5Ггц, они больше для пафоса, чаще всего все проверяют разгон, гоняют некоторое время на максимуме, а потом сбрасывают 200-300 мхз до 4800 +/- 100, чтоб не насиловать систему.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 8
ArTeZ Это кривой режим турбобуста. GA-Z270X-Gaming K5.
Пытаюсь разобраться как работает DVID у Gigabyte, в стоке напряжение у процессора 1.125 по показаниям материнки, (должно быть 1.25 как я уже понял), накинул +0.2 офсет, а на выходе получил 1.492. Естественно сразу нажал ресет. Эта функция тоже некорректно работает?
МБ есть ссылки, где про это почитать и кто-то любезно скинет?
UPD:
Опытным путём понял, что материнка просто накидывает 0.07V сверху к Стандарт в режиме High
Последний раз редактировалось ArTeZ 16.01.2020 9:14, всего редактировалось 1 раз.
Криво она работает. У меня работают пару значений только(на ryzen), это - 0.072 и 0.076. Если ставлю больше, то всё работает в стоке. Адекватно этот DVID меняла только прога ryzen master и всё.
Спасибо. Да, по итогу крайне сомнительная материнка
