Помогите разобраться, улучшил свой старый ПК, купил для своей мат.платы(h55pro) проц i7 870(2.9ггц), охлаждение Zalman CNP10X перформа, докупил 2 плашки ОЗУ по 4гб(1333) в сумме теперь 16гб, блок питания на 600 ватт(бронзовый сертификат87%), и жена на нг подарил rx570 8gb(red dragon). Произвел тесты и выяснил что мой проц режет потенциал видюхи, выяснил это разогнав проц(в биосе имеется функция выбора частоты), но при разгоне ловлю синее окно, сейчас пользуюсь без разгона, можно ли всё-таки разогнать, и не ловить синее окно?
SemAleAn писал(а):
мат.платы(h55pro)
У Интел только платы на чипсетах Z поддерживают разгон. Хотите разгон - меняйте плату.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
SemAleAn вовку777 не слушай, сокет 1156 гонится на всех чипсетах.
Только не по множителю, а по шине.
И на 1156 НЕТ Z-чипсетов!
Прочитай про разгон по BCLK камней на 1156.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Фото: 8
На этой плате к сожалению ничего путного по разгону не получить.
Кинь ссылочку 🙏
SemAleAn ну сам гугли
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... _Deluxe#03
На вскидку:
в биосе заходишь в MB Intelligent Tweaker -> Advanced Frequency Settings
в Base Clock(BCLK) Control значение Disabled меняешь на Enabled
строчкой ниже BCLK Frequency (Mhz) увеличиваешь частоту 133 на большее. Можно поставит 166 и частота станет 3652 Mhz
Процессор твой работает в пределах от 0.6 до 1.4В. В стоке разгон держать не будет. Соответственно поставь 1.35В.
Также при разгоне по шине будет увеличиваться частота ОЗУ.
Настоколько я помню по 1366соку ОЗУ работает в стоке на 1066, и чтобы достичь 1333 нужно гнать либо память, либо саму шину БСЛК.
Возможно Н-чипсет не даст до 4ки разогнать, но до 3.7 должен. Это уже норм.
LG 27GL850G-B
